#16 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai virginiser le verrous de colone et toujours pareil . j'ai recontroler tous les fusible comme j'ai pu le dire plus haut et aucun n'est griller. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cela peut être du au verrou de colonne lui même au niveau de la partie mécanique. Je l'entendais claquer mais en fait il bloquait. J'ai eu le même cas il y a 1 mois et demi, en démontant je me suis aperçu que le ressort interne ne faisait plus assez pression pour déclencher la sortie du verrou a cause d une petite piece en plastique. J'ai changé le verrou par un neuf et réparé le second en changeant la mecanique avec un verrou récupéré en casse et virginisé.
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | angels59 (12/07/2014) |
#18 |
quelqu'un pourrais me founir un dump vierge svp???
#19 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde dans ta boîte .... Et nettoye , graisse bien et surtout vérifié la partie mobile et ton micromoteur ....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ Dernière modification par cedrsan ; 06/07/2014 à 17h04. |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | Malfra90 (11/07/2014) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un dump vierge de verrou colonne direction d'un neuf avant montage
| The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
#21 |
salut; tu acheter un verrou dans la casse et ouvrer verrou et lire eeprom 24c02 ou 24c04 si la besoin un fichier vierge pose ton fichier afin que réparer.
#22 |
merci dell pour le fichier je testerai mi aout car vacances en ce moment
#23 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Malfra90
J'ai eu le même coup que cedrsan cette semaine. Le garagiste avait acheté un premier verrou à la casse,je lui virginise,le branche entend un petit claquement interne,mais ne se déverrouille pas :( Le garagiste retourne à la casse,en prend un autre et idem verrou bloqué arffff Il en prend un troisième et eurêka ça marche. Bon c'est une affaire à 150 euros car la casse ne reprenait pas les verrous!!! J'ai d'ailleurs eu tellement mal au cœur que je ne lui ai pas fait payer la prestation. Oui les verrous étaient pour sa pomme,car à la base le scénic était rentré pour changer une résistance de chauffage. Pas de chance pour notre ami garagiste :( Voilà Malfra90 je reviens sur ton sujet,mais entends tu ce petit claquement interne du verrou???? Cdlt angels59 |
| BMW direction active | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 16/09/2014 12h19 |
| direction defaillante | carspeed | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 04/01/2014 21h20 |
| direction assiste C3 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2013 21h37 |
| solution direction 1.5 DCI | fred83 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 10h40 |
| Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 11/02/2010 23h25 |
