Vieux 11/05/2014, 19h02   #16
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
débranche ta batterie attend un pti moment et rebranche ensuite réessaye de refaire un diag a nouveau canclip.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
mika607 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 19h09   #17
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
J'ai redémonte le upc pas de fusible mort j'ai testé le fil jaune du coffre et il va sur un fil bleu qui n'est pas branché sur upc mais une cosse gris sur un fil bleu au dessus de l'upc ?
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 19h29   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut rdv
la tu tourne a rond puis on peux pas t'aider physiquement alors fait la suivante
sectionne ton plus apc le plus prés possible d'un autre plus apc jaune relie l'un a l'autre et l'affaire est régler.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 19h51   #19
mika607
Avatar de mika607
Sa fonctionne même mon régulateur truc de fou je vais chercher un plus apres contact merci cool
Vieux 11/05/2014, 20h28   #20
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par mika607 Voir le message
j'ai bien un fil coupé mais ou ? , j'ai regarder la cosse grise au dessus de u
pc mais sa va dans les phares ou le moteur surement coupé la je ne voie pas ou d'autres .
Vieux 11/05/2014, 21h39   #21
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
un fil jaune qui vas sur un fil bleu? tu est sur
parce que, jaune = +apc et bleu circuit feu de position
y a t'il autre chose qui ne fonctionne pas comme:
retro electrique, leve vitre AR si tu en a bien sur?
regarde en voie n°1 de la prise diagnostique (225) tu doit avoir un + APC
c'est le meme point de depart d'alimentation sortie de l'UPC
si ok le probleme viens apres l'episure vers ton calculateur de radar
regarde en sortie UPC code liaison AP43 fil jaune connecteur noir position n°1 (CM)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 21h55   #22
mika607
Avatar de mika607
Ok je vais regarder demain mais je n'ai pas de plans shémas un peut perdu avec ce que tu me dit , mais je vais chercher car j'aime bien trouver les pannes , je croie que ma clim en mode auto ne va plus j'ai arrete y commence a faire noir demain je regarde ce que tu a dit merci
Vieux 12/05/2014, 10h57   #23
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
voici le schéma électrique de l'usm
tu peut aussi t'aider du schéma SDE que j'ai mis dans la section schema, doc .
cdt
willyzzz
Type de fichier : rar schemat_J84_Ph2C.pdf.rar (216,9 Ko, 6 affichages)
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
mika607 (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 11h37   #24
mika607
Avatar de mika607
ok merci par contre je comprend pas pour les couleur de fil .
Vieux 12/05/2014, 14h16   #25
willyzzz
Avatar de willyzzz
les couleur de fils pour tout ce qui est après contact chez Renault sont jaunes
je n'ai pas le schéma avec les couleurs indiquées désolé
cdt
willyzzz
Vieux 12/05/2014, 14h20   #26
mika607
Avatar de mika607
ok merci je suis dessus je redit quoi.
Vieux 14/05/2014, 08h05   #27
mika607
Avatar de mika607
je revient au nouvelle j'ai réussi grasse a un membre du forum donc affaire réglé tout refonctionne parfaitement , le fil aller sur upc , merci bien a tous.
Scénic 2007 zolio Renault, Dacia, Nissan 18 08/04/2014 09h31
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? fxmartin PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/11/2013 09h09
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
