Vieux 11/02/2014, 22h26   #16
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
salut.
sur un petit moteur essence atmo se n'est pas obligatoire de retifier une culasse sur tout quand c'est une distrib decaler c est foutre de l argent par dessus les fenêtres.
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 22h29   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
On est d'accord , c'est pas obligatoire , mais ça se contrôle ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 13/02/2014, 08h08   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
tu controle ta culasse sa va te couté entre 30 et 50€ tout dépend ou tu le fait et aprés tu changes tes soupapes sa doit couté dans les 20€ ou 30€ pieces plus un joint de cucu et voila
Vieux 17/03/2014, 11h45   #19
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
selem les gars
donc après démontage j'ai les soupapes qui ont prix un coup.
Donc j'ai commandé les pièces et voila remontage bientot inch'Allah
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2014, 22h34   #20
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
vérifie bien la poulie de l'AAC, a coup sur la clavette a du casser.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2014, 18h39   #21
skikdi13
Avatar de skikdi13
slt sa y'est elle démarre reste plus qu'a testé
comment je sais si la clavette est cassé?
Vieux 03/04/2014, 23h02   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
faut démonté la poulie l'ami
Vieux 06/05/2014, 05h32   #23
yoruishi
Avatar de yoruishi
yoruishi is on a distinguished road
alors d'après mes souvenirs, sur les Twingo, c'est pas une courroie mais une chaîne de distribution. Si la distrib a été décalée, avant toutes chose, fait la recaler ( ou recale la avec la RTA ) pas trop difficile (moteur assez simple) et si après cela ça ne démarre toujours pas tu devra passer par la case "déculassage" afin d'évaluer les dégâts causés par le décalage.
yoruishi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 12h18   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
sa dépend si notre ami SKIKDI13 a parlé de courroie c'est que sa doit etre une twingo 1 phase 2 avec moteur de clio 1 et pas super 5 qui eux sont a chiaine
Vieux 06/05/2014, 12h20   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
et en plus tu lis pas les postes en entier il a deja déculassé et remonté
Vieux 06/05/2014, 12h27   #26
Nikko61
Avatar de Nikko61
Nikko61 is an unknown quantity at this point
Smile chaine ou courroie
mon ancien voisin en avait une avec chaine de distri et elle était montée sur les phase 1
apres ils ont changé le bloc et mis une courroie
Nikko61 est déconnecté   Réponse avec citation
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
Recherche base de données tension courroie en hertz pif78 Café du forum 9 07/01/2015 19h49
Twingo II ne démarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 10 28/09/2013 22h21
Courroie distribution et RTA Clio 3 1.5 dci 70 le-lyonnais6969 Mécanique générale 12 28/09/2013 21h42
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
