Bonsoir à tous !
Je recherche la RTA de la clio 3, pour un moteur en 1.5 dci 70, je doit changer la courroie de distribution sur ce moteur, et je ne connais pas du tout les couples, ainsi que la procédure à appliquer (je ne boss que sur du PSA ...) Si quelqu'un avait les documents à dispo ... Un grand merci d'avance ! Bonne soirée ! |
Tu n a pas autodata?
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks! |
Bonjour souvent quand tu achète un kit de distri en adaptable tu a le manuel de repération à l'intérieur .
#4 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ouvres ce fichier , peut-etre utile mais je crois qu'il te faut 10 messages privé au moins pour pouvoir télecharger ce dernier bon courage |
un lien pour telecharger "Revue technique Renault clio III"
http://www.t411.me/torrents/revue-te...nault-clio-iii |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013) |
Autrement je peux te les donner, avec dialogys tu les aurai. Il est dispo sur le forum
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
changement de courroie reperer avant toute choses le PMH met un repere au stylo blanc c'est un conseil sur le volant moteur surtout si tu n as pas de pige ( poulie folle) c'est un dci 70 donc pompe Delphi aligne le repere de pompe injection sur l axe du boulon de 13 enfin bref attention c est clio II le seul truc c est la poulie du bas c est pas pareil http://reparesonautotousseul.wifeo.c...-clio-2001.jpg |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013) |
salut tu as le schema ça va t'aider mais attention de pas casser la pige quand tu
déssere la damper je te conseil de placer un tournevis plat sur le volant moteur justement pour ne pas forcer sur la pige . |
Salut les amis
il faut bien lire et comprendre le contenue des pages, sur cette page , y a un fichier RAR qui contient le schéma ,la procédure du dépose et repose de la courroie de distribution . c'est vrai les anciens moteur 1.5 dci n'ont pas de clavetage sur le vilebrequin ,par contre sur les récents 1.5dci y a la clavette ,(c'est à dire moins de risque) mais ,ricou 81....j'ai jamais vus le manuel de réparation vendu avec le KIT de la distribution ...ça c'est bien... à+ |
Bonjour je recherche le moyen de changer l'ampoule de plaque pour ma clio 3, j ai fais tout les sites possible mais il n y aucunes infos concernant le changement de cette petite ampoule.
J ai telechargé la revue technique pour la clio 3 et c'est la seul indication ne figurant pas. Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à un problème que j'ai eu :
j'avais serré la distribution selon les préconisation renault clé dynamo et serrage angulaire, mais ma poulie s'était coincée en biais et donc elle s'est desserrée et soupapes pliées................... Donc maintenant je modifie en mettant un pignon claveté et une nouvelle poulie damper (ce qui n'est pas un mal). c'est un peu plus chère mais quelle tranquillité........ à noter que les distributions non clavetées que j'avais serrées avant celle ci avec la clé à chocs en tenant la poulie avec l'autre main n'ont jamais bougées. comme quoi en voulant bien faire ................................ Vous les professionnels (comme moi) quelle méthode utilisez vous pour le serrage du boulon du vilo ? j'aimerai bien avoir votre avis. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut nyonsais
moi aussi c'est à la clé à choc et pour tous les moteurs |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | MecaTech (28/09/2013) |
| schéma de calage distribution ! | neiji | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 02/08/2013 14h30 |
| Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI | bangreno | Mécanique générale | 19 | 25/01/2013 11h59 |
| 607 hdi 2.2 lt distribution | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 28/01/2012 12h53 |
| calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) | adelfloyd | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 08/02/2010 18h57 |
| La distribution variable | eobd-scan92 | Automobile en général | 3 | 22/12/2009 19h20 |
