Vieux 01/12/2013, 12h24   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui beaucoup de probleme de papillon car j'en desactive pas mal!
mais dans ce cas on a des défauts de papillon ,pas de fap!
dans le cas d'un defaut de fap c'est le capteur de pression qui deconne et qui fait croire au calculateur qu'il y a trop de pression et que le fap est plein
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
vortex (05/12/2013), walteck (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 14h12   #17
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut pour info le nettoyage de fap se fait en roulant en 4eme sur autoroute et le compte tours entre 2000 et 3000 tr/min. Environ demi heure
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
vortex (05/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 15h19   #18
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
y'a t-il un moyen de tester le capteur de pression?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 15h34   #19
slt, bien sure, affiche les paramètres pression fap amont et aval,
différences de pressions!!
a+
Vieux 01/12/2013, 15h38   #20
walteck
Avatar de walteck
ok je vais esseyer car mon vcds est en anglais!
Vieux 01/12/2013, 15h40   #21
walteck
Avatar de walteck
quelles sont les valeur que je devrais avoir normalement??
Vieux 04/12/2013, 00h02   #22
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
salut, au dessus de 14g de masse de suie mesurée le voyant fap s'allume, apres 20g elle est en mode dégradé, et apres 50g, il est pas possible de regénérer le FAP
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
vortex (05/12/2013), walteck (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 23h40   #23
walteck
Avatar de walteck
voila le diag que me donne le vag com (en anglais):
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3210
Software Coding: 0104002C18072118
Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 (AU48)
VCID: 244DF2492FC0DE9
2 Faults Found:
5188 - Diesel Particle Filter
P2463 00 [175] - Excessive Soot Accumulation
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 52595 km
Date: 2013.11.30
Time: 14:55:45
4985 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 00 [109] - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 52598 km
Date: 2013.12.01
Time: 11:09:38
Readiness: 1 1 0 0 1
traduction: P2463 Filtre à particules diesel - filtre à particules diesel bouché Accumulation de suie
P0672 Bougies de préchauffage, cylindre 2 - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion moteur
et les valeurs que j'ai mesurer:
14 hPa Particle filter; difference pressure 080
00000000 Particle filter; field regeneration lock status 081
0 Particle filter; field regeneration lock status 082
1211770 m Particle filter; kilometers since last regeneration 083
93.49 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 084
0.04 l Particle filter; oil ash volume 085
Vous en pensez quoi????
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 06h18   #24
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour ,avec le défaut papillon la regeneration du fap est bloquer.si le code défaut du papillon ne remonte plus lance regeneration du fap en roulant . avec vcds login:12233 adaptation:reg fap while driving.ne débranche pas ton pc et fait un trajet en roulant en 2eme 3eme il faut que la temperature du fap monte et la charge de particules va diminuer.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
walteck (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 09h38   #25
walteck
Avatar de walteck
ok je vais esseyer sa ce soir!! merci du conseil
Vieux 05/12/2013, 15h59   #26
walteck
Avatar de walteck
autre question le cylindre 1 est de quel coté?
Vieux 05/12/2013, 17h36   #27
mortal
Avatar de mortal
mortal is an unknown quantity at this point
Par défaut re
essaye avec un vag com ou autocom ya la fonction regeneratin
mortal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2013, 18h19   #28
star31
Avatar de star31
c coté distribution
vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 18h49   #29
mortal
Avatar de mortal
désole je viens de mettre a jour mon profil avatar. pour la regeneration j'en et fait avec l'autocom sur une renault ya la fonction regeneration en fait la voiture monte a different regime moteur et une fois que cela et finit un message viens nous dire que ces OK. Je ces aussi qu'on peut le faire avec le vag com mes je n'est pas essayé.
The Following User Says Thank You to mortal For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 19h54   #30
walteck
Avatar de walteck
je n'ai pas d'autocom just vcds et bosh kts je vais esseyer la procedure que ma decris star31 et je vous tient au courant
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 13h37
régénération FAP A3 BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 12/12/2013 04h43
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
