Vieux 12/10/2013, 13h19   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
tu as regardé si tu avais de la pression rampe a la vitesse du démarreur avant de demonter?
Vieux 12/10/2013, 13h46   #17
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Probleme mecanique j ai eu le meme probleme sur une 607 136 cheveaux double albrakam probleme au niveaux du calage
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 09h05   #18
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Est ce que tu as gardé tes arbres a cames ou est ce que tu as monté ceux de la nouvelle culasse ?
Sur un 807 ( 2.2l), j' ai eu le pignon de l' aac admission qui avait tourné. La distri était bien calée , il n' y avait que l' aac admission de décalé et ça faisait comme ton c5.
Vieux 07/12/2013, 16h44   #19
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
finalement c'etait quoi le probléme ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2013, 08h23   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
PREND TES COMPRESSION AVANT DE démonter tu pourra deja en déduire d'ou viens ton probleme étanvhéiter soupapes callage distrib + arbre a came ...
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 20h39   #21
samnguen
Avatar de samnguen
le moteur étais HS, compression moteur : segment hs.
changement du moteur par un autre, remontage et essai ok tous est bon, merci a tous de votre participation
Vieux 07/01/2014, 12h32   #22
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
alors si deja ca ne demarre pas au start pilote alors probleme de compression:
injecter de l'air comprimé par la bougie de prechauffage et voir d'ou l'ai sort:
- vase expansion = joint de culasse claqué
- jauge d'huile = segmentation hs
- echappement = soupape echappement ouverte
- filtre a air = soupape admission ouverte
voila inutile de perdre ton temps a autre chose (sauf peut etre mauvais calage des aac).
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
adiago (07/01/2014), Malfra90 (07/01/2014)
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
