Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 02/11/2013, 18h06   #16
ameur
Avatar de ameur
ameur is an unknown quantity at this point
j'ai un code erreur avec le texa
p1181 fuel pressor monitoring
probleme de surveillance de pression gasoil
ameur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 18h22   #17
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
probleme de serveillace de pression gautres oil il est cause par
-un defaut du circuit asse pression gas oil (filtre tuyau)
- regulateur de presion qui se trouve sur la pompe hp
- les injecteur (veriier le retour)
-une fausse information de capteur pression rail essayer avec un autre
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2013, 09h57   #18
ameur
Avatar de ameur
moteur cale après quelque secondes
code erreur p1181 sur le texa
fuel pressure monitoring (surveillance de pression gasoil)
rail neuve avec les 02 capteurs
Vieux 08/11/2013, 23h21   #19
ameur
Avatar de ameur
quand j'ai démonté les retours injecteurs pour faire un test je m’aperçois par la forte pression du tuyau de retour injecteur qui ramène le gasoil au injecteur au-lieu d’évacuer
es normal
Vieux 01/12/2013, 18h32   #20
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
démontez le retours des quattre injecteurs et celui vous aperçevez pression dans le retour, il faut le changer ou reparer, Bosch vend un Kit de raparación.
golenam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 03h21   #21
RABAH
Avatar de RABAH
RABAH is an unknown quantity at this point
essalam
sur la fiche capteur de pression sur rail ,verifier le fil demasse s'il est bon et confirme la tension sur le second qui devrait varier entre 1.5 et 2 v
RABAH est déconnecté   Réponse avec citation
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
ajout regulateur/limiteur seconde monte marche pas mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 4 19/07/2013 20h56
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
