Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 27/10/2013, 06h14   #16
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonjour robert je suis d'accord avec toi mais il est vrai que sur un delphi il n'y a pas grand chose a faire ca reste un injecteur simple
valve nez ou bobine mais la c'est poubelle
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
robert (27/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 10h18   #17
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par mustauto Voir le message
de toutes façon si on remplace le nez,la valve,l’écrou + passage au banc et codage
le prix de revient est trop élevé par rapport à ce que l'on trouve sur le marché
et en + on t'en ramène 3 sur 4 grippés
@+++++ bonnes méditations sur les PI delphi
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2013, 15h29   #18
guns
Avatar de guns
guns is an unknown quantity at this point
est ce que il n'y pas de risque pour les injecteurs fuite ou manque de pression???????
guns est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2013, 20h52   #19
robert
Avatar de robert
Envoyé par guns Voir le message
si ils sont réparés comme il se doit et passés au banc selon les règles : pas de problèmes
robert
Vieux 26/12/2013, 20h58   #20
bonsoir, déjà eu le cas !
injecteurs Bosch contrôlés au banc, tous ok
et malgré tout, un hs ???
pourtant le gars diéséliste de père en fils!!
j'ai cherché a cause de ca!!
prinzo57 (01/02/2015)
Vieux 26/12/2013, 21h12   #21
robert
Avatar de robert
salut jphp
ça peu arriver quand la personne ne te donne pas les symptômes corrects donc tu fait moin attention à certains points entre chaud et froid parfois de très grosses différences de débit au ralentit en particulier sur BMW :très sensible .
le passage au banc est: une histoire d'habitude , il n'y a pas que la fiche de réglage qui compte c'est comme au diag il n'y a pas que ce qui est écrit il faut chercher entre les lignes
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
jphp (01/02/2015), prinzo57 (01/02/2015), redpoker (02/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 19h02   #22
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ça met arrivé y a quelques semaines sur une mercedes 320cdi j'ai laissé refaire 2 injecteurs bosch et après montage gros cognement a bas régime il en étais fait dans une grande enseigne ou je laisse faire pompe hp et injecteurs depuis des années tes jamais a l'abris même avec le rapport de teste ok.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jphp (01/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 01h57   #23
Pouvoir de réputation: 279
Jai changer des injecteurs Bosch sur un master j'en ai changer 2 le garage ou la personne etait allée lui disait que c'était les bielles qui faisait du bruit alors que c'était les injecteurs sa fais comme un tracteur pourtant sa roulais sans problèmes
Vieux 14/02/2015, 23h05   #24
youcef
Avatar de youcef
youcef is on a distinguished road
Merci pour le site
http://www.idfmoteurs.com//article/fpicr0414720039.html
youcef est déconnecté   Réponse avec citation
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
megane 1.5 dci injecteur delphi MALLATATEF Renault, Dacia, Nissan 7 11/11/2012 09h02
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
