#16 | |
J'ai refais 1 diagbox aujoud'hui + effacement des défaults. J'ai eu plusieurs défaults qui ne sont pas revenus. J'ai finalement changé les piles de ma clée et démontée cette dernière (des broches étaient enfoncé et ne faisaient pas contact). A ma grande surprise la clée marche. Bon par contre toujours les même problèmes des accessoires de confort qui ne marchent pas. Les rétroviseurs electriques, la platine conducteur, les boutons massages de sieges, réglages des siéges etc...) https://smallpdf.com/fr/file#s=871b0...2-f593ac4f3fc7 c'est le diag aprés effacement de défaut ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- Citation:
Merci |
#17 |
Vu tous les défauts de boitiers inconnus ou tension faible, et le boitier stipulé absent je me demande si le BSI appartient au véhicule ou n'a pas pris un coup de flash.
Pour le schéma, une âme charitable sur le forum a peut'etre ça. Après 10 messages en 3 ans ça fait léger comme participation.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | citronmeringue (13/11/2026) |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Moi je soupconne surtout un BPGA en carafe avec un alternateur defaillant il du le chatouiller pas mal et c'est plutot fragile malgres les gros amperages qu'il gere une amie avec le meme vehicule a eu ca cet ete ca s'est reglé avec remplacement Alternateur et BPGA avec juste l'alternateur les problemes persistaient... tu peux recapituler les defauts qui persistent apres remplacement alternateur? et aussi les messages d'alerte au TDB si il y en a... |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | citronmeringue (13/11/2026) |
#19 |
Désolé pour ma faible participation sur le forum. Je suis complètement novice en diagnostic automobile. Ce n'est pas évident de participer quand on ne maîtrise pas vraiment le sujet, mais j'essaie justement de comprendre et d'apprendre au fil des échanges. En tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de m'aider, c'est vraiment sympa.
voici le récapitulatif complet des défauts relevés dans mon dernier test global Diagbox. - BSI – 4 défauts U1F00 : événement défaut non historisé. B1163 : défaut éclairage de plaque, circuit ouvert ou court-circuit au plus. B162C : incohérence entre la commande et l'état du relais + accessoires (relais commandé mais inactif). U1F32 : absence de communication avec la platine de porte conducteur. - Calculateur moteur P1199 : niveau de carburant trop faible (permanent). - Boîte de vitesses – 2 défauts fugitifs P0562 : tension d'alimentation trop basse. P0882 : tension trop basse en mode Stop & Start. - Direction assistée – 1 défaut intermittent C1178 : défaut interne du calculateur. - ²Projecteurs / BEMP – 10 défauts permanents B1102 : liaison LIN avec le projecteur gauche. B1131 : liaison LIN avec le projecteur droit. B11C3 et B11C5 : défauts feu de croisement gauche. B11C7 : défaut feu de route gauche. B11C1 : défaut feu statique gauche. B11C2 et B11C4 : défauts feu de croisement droit. B11C6 : défaut feu de route droit. B11C0 : défaut feu statique droit. - BSM – 2 défauts B1300 : commande de l'embrayage du compresseur de climatisation, circuit ouvert (permanent). U1F00 : absence d'enregistrement dans le journal des défauts (permanent). - Aide au stationnement – 2 défauts fugitifs U1802 : message de vitesse véhicule manquant. B1251 : défaut de fonctionnement ou de performance du capteur de stationnement latéral avant droit. - Capteur pluie / luminosité U1802 : informations de vitesse véhicule invalides (fugitif). - Mémoire du siège conducteur F7F3 : défaut d'alimentation de puissance (statut non précisé dans le rapport). - Autres anomalies signalées dans le test global : Erreur de communication avec le chauffage additionnel. Erreur de communication avec la platine de porte. Erreur de communication avec l'antivol électrique de direction. Erreur de communication avec le lecteur CD externe. - DMTC : calculateur présent sur le véhicule mais télécodé comme absent. Le BPGA2010 est bien reconnu par Diagbox, mais aucun défaut spécifique à ce boîtier ne ressort. Le BECB_GEN2 (boîtier d'état de charge de la batterie) est également reconnu sans défaut signalé. - Concernant l'historique : Alternateur remplacé par un modèle d'occasion avec exactement la même référence. Kit accessoires remplacé. Batterie non remplacée. J'ai eu auparavant le message « Défaut de charge batterie, veuillez arrêter le véhicule » avec le voyant STOP rouge, mais je n'ai actuellement plus cette alerte au tableau de bord. Il ne reste que les alertes liées aux projecteurs. J'avais remplacé le bloc optique complet ainsi que son module de commande, mais le module monté ne provient pas de ce phare. Les feux fonctionnent, mais les défauts restent présents. Voilà le bilan complet. On m'a d'ailleurs conseillé d'aller faire tester la batterie ? |
#20 |
Bonjour, vous avez pas remplacé l’alternateur, et oublié de débrancher la batterie au moment de Remplacement? Ou un coup de câble démarrage ? Car on dirait que soit tu as fusibles HS ou BSM HS ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | citronmeringue (13/11/2026) |
#21 |
Non j'ai bien pris soin de débrancher complétement la batterie avant toute intervention sur l'alternateur
#22 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et quand tu as été en panne, as tu démarré avec des cables ou un booster ? |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | citronmeringue (13/11/2026) |
#23 |
Alors je n'ai pas le souvenir, par contre j'ai utilisé cette batterie pour démarrer une machine de ravalement (je suis dans le domaine du BTP) vous pensez que cela a eu une conséquence ?
#24 |
Voila le defaut qui m'interesse
B162C : incohérence entre la commande et l'état du relais + accessoires (relais commandé mais inactif). pour moi c'est lui sur lequel tu dois te concentrer et apparement on se dirige bien vers un BPGA defectueux... en gros, le BSI demande au BPGA de mettre ce relais dans une position mais apres la commande il n'est pas dans l'etat dans lequel le BSI s'attend donc remontée du defaut, et bien entendu defauts en cascade car quasiment tout depend de ce BPGA... envisage de changer ce BPGA, car quand il deconne il decharge la batterie le soucis avec ce BPGA c'est que la platine est moulée une fois cette resine enlevée c'est plutot facile a reparer car le circuit est relativement simple en soi Voila un courageux qui en est venu a bout https://www.tlemcen-electronic.com/f...tion-bpga.html Demande de l'aide a quelqu'un de ton entourage qui a les competences pour diagnostiquer son bon fonctionnement avant tout investissement (bien entendu) Dernière modification par MrRorry ; 14/11/2026 à 08h29. |
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Binbin (13/11/2026), citronmeringue (13/11/2026) |
#25 |
Le prolème c'est que personne de mon entourage ne semble avoir les compétences pour diagnostiquer le bpga...
Et si je comprends bien, pour tester convenablement le bpga j'ai besoin du schéma electrique correspondant à mon VIN? schéma qui se récupèrait via service box maintenant reservé aux pro ? |
#26 |
Un BPGA ça coûte pas cher à la casse, j'ai acheté le mien 40€ cet été, t'embêtes pas a le tester. D'ailleurs quand je l'ai acheté le gars en avait un démonté sur une étagère derrière la caisse donc ça doit bien ce vendre
| The Following User Says Thank You to nono2lozere For This Useful Post: | citronmeringue (13/11/2026) |
#27 |
Sur ton bpga tous les fusible sont ok ?
Et a tu du courant sur les 3 boulon de 13 du bpga quand tu démarre ? |
#28 |
40€ ??
donné a ce prix. ton casseur doit pas s'interresser a vendre sur internet les prix c'est plutot autour de 150..200€ d'occaze en general. Si tu peux penser a remercier les gens avec le bouton "Thanks" (je dis pas ca pour moi, je cours pas apres ca) juste que ca permet aux utilisateurs d'avoir le statut qu'ils meritent merci a toi pour eux |
#29 |
Ok c'était peut-être 60 € mais je suis sûr que c'était bien en dessous de 100 €.
Si ça intéresse quelqu'un je peut donner les coordonnées du casseur en mp. |
| The Following User Says Thank You to nono2lozere For This Useful Post: | MrRorry (14/11/2026) |
#30 |
60 c'est tres honnete
regarde sur lbc , tu verras les prix |
| code erreur apés remplacement alternateur P1674 P1675 P1676 | ishish | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 02/11/2025 14h27 |
| Simulateur en ligne de recherche de pannes moteur/électriques | kilm | Logiciel & autres documentations général | 9 | 31/03/2023 21h25 |
| remplacement alternateur 508 hybride | kalagane | Automobile hybride électrique | 6 | 01/12/2019 18h40 |
| Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur | papenzzo | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 29/07/2016 22h05 |
| 206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 03/08/2014 10h14 |
