#16 |
OUI ok mais pourquoi 2 refs distinctes sur cette rampe?
8201005712 est vraiment la ref unique des M9R610 en 163 CV |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Tout ce que je peux t'affirmer c'est que cette référence ne se monte que sur M9R
610/615/617 L'autre référence de tous les M9R piezzo 130 a 180ch ) c'est 8200894668 Donc tu as bien un mouton a 5 pattes
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#19 |
Oui c est bien un canard boiteux
cette ref existe que sur scenic 3 megane 3 je crois Va falloir faire du provisoir durable on peut pas utiliser de la durite souple du vieux clapet vers le reste de la rampe parce que ca fausse la contrepression en gonflant |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | matt978 (20/10/2026) |
#20 | |
il y a des moments ont tombe sur desmarqueset onse dit c'est quoi "cette merde" alors que ceux ont les pieces d'origine par exemple les chaines de distrib IWIS si tu le sais pas, tu achetes pas! lol bon courage si j'en vois une je t'enverrai le lien
| Rampe et pression gasoil | bassy | Automobile en général | 3 | 14/06/2024 01h24 |
| 307 1.4 hdi qui grille les capteurs de pression rampe | Lautphy | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 29/05/2024 10h51 |
| Bmw 330 d e91 probleme pression rampe | rapha | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 04/06/2019 12h52 |
| Reparation de la rampe commune | oliverfox | Renault-Trucks | 2 | 21/10/2016 19h57 |
| Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero | jeronimo | Mécanique générale | 5 | 12/11/2015 18h12 |
