#16 |
Hello comme d'autre je verifierais les alim sur le BGPA d'abord. tu as pu verifier ?
#17 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour, il ne me semble pas qu un bpga empeche le demarrage, au pire tu te retrouves batterie a plat...
#18 |
#19 |
verdict d'un autre mécanicien,âpres avoir toutes essayé,ca serait la chaine arbre a came qui aurait lâché,les 208 1.5 Blue HDi 100 cv ont fait l'objet d'un rappel constructeur , elle a était contrôlée par un garage peugeot au mois de janvier dernier sans intervention de leurs part , la chaine sur ces véhicules est de 7mm et doivent être remplacée par des 8mm , je vais certainement la déposer de nouveau chez Peugeot en espérant qu'il y'aura une prise en charge.... a suivre..grrrrrrrr |
#20 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si le test sonore ete encore concluant en janvier alors pas de procedure de remplacement, voila tout
Pas de clics réputations pas de clics thanks pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#21 |
[QUOTE=Alessiapia14;1087247]salut si le test sonore ete encore concluant en janvier alors pas de procedure de remplacement, voila tout
Slt, et quand ca casse après ...! |
#22 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.PSA doit prendre le véhicule en charge.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | slim (04/10/2026) |
#23 |
Finalement Peugeot ne prends pas ou risque de pas prendre en charge motif les révisions n'ont pas était chez eux le mr a était clair a ce sujet,j'ai réussi a trouver une valise et fait le diag moi même je ne suis pas un pro je mets le rapport en lien si quelqu'un a une idée et confirme vai les codes panne D'avance Merci Cdt https://uploadnow.io/f/FYyhmll |
| The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post: | Binbin (28/10/2026) |
#24 |
U1218:81 Boîtier de servitude intelligent (réseau CAN)-Donnée reçue invalide P0627:13 Commande de la pompe d'alimentation basse pression carburant-open circuit P0017:92 Surveillance de démarrage-Performance or operation does not conform permanent P050B:92 Surveillance Démarrage-Performance or operation does not conform permanent Tous ces défauts évoquent un problème de BSI à mon avis. Si ca n'a pas été fait, commencer par débrancher la batteries, si ca ne change rien contrôler les fusibles et les masses BSI et UCE injection. Aussi contrôler les + APC et permanents. ---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- Aussi, il faudrait regarder sur le schémas électrique, comment est alimenté la pompe basse pression et vérifier.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | slim (24/10/2026) |
#25 | |
| Pb Défaut Moteur faites réparer le véhicule 208 1.5 Blue Hdi | slim | Mécanique générale | 21 | 22/03/2026 14h56 |
| Par défaut Prise de Diagnostique pour tous les véhicule | neo22233 | Outils de diagnostique | 0 | 25/03/2017 21h05 |
| defaut moteur faites reparer le vehicule 207 | soustourou | Automobile en général | 15 | 24/01/2017 10h43 |
| Peugeot 308 pb moteur faites réparer le véhicule | mecaniqueauto | Automobile en général | 12 | 26/11/2016 18h13 |
| lampe service reparer moteur | mohhizbar | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/08/2014 16h25 |
