Vieux 30/09/2026, 08h06   #16
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Hello comme d'autre je verifierais les alim sur le BGPA d'abord. tu as pu verifier ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2026, 12h24   #17
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, il ne me semble pas qu un bpga empeche le demarrage, au pire tu te retrouves batterie a plat...
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2026, 13h31   #18
nono2lozere
Avatar de nono2lozere
nono2lozere is on a distinguished road
Envoyé par jpeto Voir le message
Si un BPGA empêche le démarrage, j'en ai fait expérience avec ma 5008.
Et c'est normal vu qu'il coupe l'alimentation du calculateur entre autre.
nono2lozere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2026, 14h09   #19
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
verdict d'un autre mécanicien,âpres avoir toutes essayé,ca serait la chaine arbre a came qui aurait lâché,les 208 1.5 Blue HDi 100 cv ont fait l'objet d'un rappel constructeur , elle a était contrôlée par un garage peugeot au mois de janvier dernier sans intervention de leurs part , la chaine sur ces véhicules est de 7mm et doivent être remplacée par des 8mm , je vais certainement la déposer de nouveau chez Peugeot en espérant qu'il y'aura une prise en charge....
a suivre..grrrrrrrr
slim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2026, 14h15   #20
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut si le test sonore ete encore concluant en janvier alors pas de procedure de remplacement, voila tout
Pas de clics réputations pas de clics thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
gary89 (02/10/2026), slim (03/10/2026)
Vieux 03/10/2026, 17h25   #21
slim
Avatar de slim
[QUOTE=Alessiapia14;1087247]salut si le test sonore ete encore concluant en janvier alors pas de procedure de remplacement, voila tout
Slt,
et quand ca casse après ...!
Vieux 03/10/2026, 19h18   #22
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.PSA doit prendre le véhicule en charge.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
slim (04/10/2026)
Vieux 24/10/2026, 11h55   #23
slim
Avatar de slim
Envoyé par ducla Voir le message
Finalement Peugeot ne prends pas ou risque de pas prendre en charge motif les révisions n'ont pas était chez eux le mr a était clair a ce sujet,j'ai réussi a trouver une valise et fait le diag moi même je ne suis pas un pro je mets le rapport en lien si quelqu'un a une idée et confirme vai les codes panne
D'avance Merci
Cdt
https://uploadnow.io/f/FYyhmll
The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post:
Binbin (28/10/2026)
Vieux 24/10/2026, 17h45   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
U1218:81 Boîtier de servitude intelligent (réseau
CAN)-Donnée reçue invalide
P0627:13 Commande de la pompe d'alimentation
basse pression carburant-open circuit
P0017:92 Surveillance de démarrage-Performance or
operation does not conform
permanent
P050B:92 Surveillance Démarrage-Performance or
permanent
Tous ces défauts évoquent un problème de BSI à mon avis.
Si ca n'a pas été fait, commencer par débrancher la batteries, si ca ne change rien contrôler les fusibles et les masses BSI et UCE injection. Aussi contrôler les + APC et permanents.
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
Aussi, il faudrait regarder sur le schémas électrique, comment est alimenté la pompe basse pression et vérifier.
slim (24/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 19h17   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par slim Voir le message
D'avance Merci
Cdt
Bonjour, les nouvelles sur la résolution du problème?
Pb Défaut Moteur faites réparer le véhicule 208 1.5 Blue Hdi slim Mécanique générale 21 22/03/2026 14h56
Par défaut Prise de Diagnostique pour tous les véhicule neo22233 Outils de diagnostique 0 25/03/2017 21h05
defaut moteur faites reparer le vehicule 207 soustourou Automobile en général 15 24/01/2017 10h43
Peugeot 308 pb moteur faites réparer le véhicule mecaniqueauto Automobile en général 12 26/11/2016 18h13
lampe service reparer moteur mohhizbar PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/08/2014 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
