Vieux 26/09/2026, 19h43   #1
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
Par défaut 208 1.4 HDI PB Defaut Moteur Faite reparer le vehicule
je vous expose mon problème,j'ai eu ce message y'a un an j'ai continuer a rouler aucun pb malgré un manque de puissance le véhicule démarrais quand meme avec ce message...j'ai fais un diag chez Peugeot d’après eux c'est la vanne egr...un mécanicien maison a fait le "nettoyage" de la vanne egr en même temps embrayage et courroie de distribution il y'a 2 mois a peu pré.
Semaine dernière de nouveau ce message(défaut moteur faite réparer le véhicule)samedi âpres avoir fait pas mal de km le lundi matin ce message disparait de nouveau je gare la voiture je reviens deux heur après démarrage impossible
je fait appel a ce fameux mécanicien le diag donne d’après lui ce code :B1003 lui visiblement ne peut rien faire de plus et ne peut effacé ce message valise icarsoft si ce n'est de faire appel a un pro du diag
quelqu'un aurait-il svp une idée de ce problème
Peugeot 208 1.4 HDI de 2020 137000 km
Merci infiniment pour votre retour
Cdt
slim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2026, 19h58   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr sans doute bon BPGA HS .
Vérifie à la sortie du bpga si tu a le courant qui sort sur tout les connections. c’est quand tu mets ton contact, tu n’as pas l’alimentation sur tous les cables qui sortent du BPGA alors sans doute il est HS. Et il t’empêche le démarrage car il n’alimente pas certains boîtiers.
slim (26/09/2026)
Vieux 26/09/2026, 20h08   #3
slim
Avatar de slim
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Slt
Merci pour ton retour je suis pas mécanicien mais d’après google ce BPGA est la partie située sur la batterie coté + je présume...!je vais essayer de trouver quelqu'un qui possède un multimètre
Cdt
Vieux 26/09/2026, 20h09   #4
Apos52
Avatar de Apos52
Apos52 is an unknown quantity at this point
Le démarreur ce lance ? Pas d'autre code défaut ? Un rapport de Diag complet serait nécessaire.
Le code B1003 signifie une erreur de codage dans le BSI et non un défaut d'alimentation du BPGA.
Apos52 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Apos52 For This Useful Post:
slim (26/09/2026)
Vieux 26/09/2026, 20h29   #5
slim
Avatar de slim
Envoyé par Apos52 Voir le message
Malheureusement je l'ai pas c'est tous ce qu'il m'a donné et j'ai zappé de prendre des photos oui le démarreur réagit on sent que la voiture veut démarrer mais ca bloque...
Vieux 27/09/2026, 14h47   #6
Lionel11200
Avatar de Lionel11200
Lionel11200 is an unknown quantity at this point
Le fait qu’il y ait un manque de puissance quand le voyant moteur est allumé est normal. Le véhicule est en mode dégradé. C’est juste un mode sécurité pour ne pas abîmer le moteur. Et le message «*faites réparer le véhicule*» est un message standard sur certains véhicules quand le voyant est allumé. D’après ChatGPT, Le code défaut B1003 correspond généralement à un problème de circuit électrique, souvent lié au capteur de pluie, au boîtier BPGA (sur les véhicules PSA/Peugeot-Citroën), ou à un défaut de télécodage du BSI selon le constructeur.
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Dans quel département êtes-vous ?
Lionel11200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lionel11200 For This Useful Post:
slim (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 16h39   #7
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par slim Voir le message
Salut, ci tu avais un problème de vanne egr avant , et que le vehicule ne veux pas démarrer après l'avoir arrêter, il et possible que la vanne egr reste en position ouverte. ci les gas d'échappement passe a l'admission il n'y aura pas de combustion dans le moteur suite au manque d'oxygène. enlève le tuyaux de recyclage egr et essaye de démarrer comme ca. c'es la supposition cohérant pare rapport a ton historique.
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
slim (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 19h48   #8
slim
Avatar de slim
Envoyé par Lionel11200 Voir le message
Bsr
Je suis près d’Amiens ,si un mécanicien digne de ce nom je suis preneur.. vraiment ras le bol des mécanos de rue grrrrrrr
Vieux 27/09/2026, 20h32   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Faut trouver deja le defaut car celui que tu as allume pas le voyant moteur.
Donc faudrait surement regarder dans le journal des defauts voir ce qu’il y a dans le calculateur moteur
slim (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 20h54   #10
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
salut ,
peut être un problème de cérine quand le véhicule passe en mode dégradé.
par expérience , j’avais vu que la poche était vide avec diagbox . je l’ai changé et renseigne
é la valeur . un coup de diagbox et nickel .
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
slim (27/09/2026)
Vieux 29/09/2026, 00h06   #11
slim
Avatar de slim
Bjr
n'ayant plus de nouvelles du mécano ,je vais essayer de trouver la solution par moi même avant le recours Peugeot... pouvez vous svp m'indiquer le log qui va bien ainsi que le nom de la valise a utiliser via un pc portable ,je vais tenter de refaire un diag moi même et le poster,question mécanique je suis limité niveau soft je me débrouille pas mal en informatique.
Merci a tous ceux qui ont fait un retour
Cdt
Vieux 29/09/2026, 06h14   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, fais-toi prêter n’importe quelle Valise de diagnostic.
Vérifie les autorisations de démarrage. Vérifie ensuite la pression carburant si elle monte, et suis la consigne.
Relève tout simplement les codes défaut si il y en a d’autres.
Vérifie aussi est-ce que le carburant arrive bien au filtre à carburant ? En débranchant un tuyau et voir redémarrage si tu as bien de la pression.
Ect….
slim (29/09/2026)
Vieux 29/09/2026, 10h40   #13
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Valise Diagbox conseillée pour PSA.
Sinon Delphi/Autocom va bien aussi, fait toutes marques.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
slim (29/09/2026)
Vieux 29/09/2026, 11h00   #14
slim
Avatar de slim
[QUOTE=jcb31100;1087073]Bonjour, fais-toi prêter n’importe quelle Valise de diagnostic.
-Hello oulala..pour le pret ici c'est pas gagné ,autant que j’investisse dans une valise ca ira plus vite
-c'est le but pour repartir avec un nouveau diag et complet si possible..
Ect….
-je vais chercher des tuteaux et essayer de suivre la procédure ca doit pas être sorcier..
Merci pour ce retour l'ami
Vieux 29/09/2026, 11h27   #15
kanokano
Avatar de kanokano
[QUOTE=slim;1087083]
Ect….
Salut sur les 1.4 HDI tu a des tuyaux de carburant qui passe sous le filtre a air , il suffit d'enlever la boite a air et voir ci il on pas frotter cotre le cache culbuteur. c'est la maladit des 1.4 hdi. au moin un controle phisique ca fait pas de mal.
The Following 2 Users Say Thank You to kanokano For This Useful Post:
damiano59 (30/09/2026), slim (29/09/2026)
Pb Défaut Moteur faites réparer le véhicule 208 1.5 Blue Hdi slim Mécanique générale 21 22/03/2026 14h56
Par défaut Prise de Diagnostique pour tous les véhicule neo22233 Outils de diagnostique 0 25/03/2017 21h05
defaut moteur faites reparer le vehicule 207 soustourou Automobile en général 15 24/01/2017 10h43
Peugeot 308 pb moteur faites réparer le véhicule mecaniqueauto Automobile en général 12 26/11/2016 18h13
lampe service reparer moteur mohhizbar PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/08/2014 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
