Bsr Les Amis
- DS3 moteur essence turbo . 2013 km 23850 le probleme lampe "service" messge "reparer le moteur" ![]() mais la voiture roule normale les petits et les grands vitesse 150 km/h dans quelques secondes j'ai demonter le capteur super cliquetis et jai essai la voiture en mode dédrader merci |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt mohhizbar,
De quel moteur s'agit il? ( code moteur).
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | mohhizbar (27/08/2014) |
Regarde ce pdf il peut vous aider : https://www.google.pt/url?sa=t&sourc...CFdaSWr84dXB7Q
Slt paul
merci pour réponse et Pdf - le code moteur c'est :DS3 BERLINE 3PTES 1.6 THP 16v 156 BVM 6 -pour explique ,j'ai touve tous les codes des erreur dans le photo précedente pas P1385 seul. merci infiniment |
![]() Date d'inscription: août 2013
SLT VOILA LE CODE DEFAUT P1385 - arbre à cames variable solénoïde "B" Dysfonctionnement
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | mohhizbar (29/08/2014) |
BJR les Amis
merci pour vos aides Aprés effacement de defauts j'ai démarré pour essai le rendements et encore pour forcer les defauts car en ralente tous va normale Aprés l'acceleration de la vitesse 3emme la voiture deconner deux (rater en injection ) la lampe "service allume" avec un beep ...... j'ai fait un diagnostic les defauts en photo précedente présents . est ce que il ya une relation entre les defauts ? malgré le thermostat pilote (normalement dans la circuit de refroidissent ) P0599 - les autres defauts ....!!!!! Merci |
P0598 Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit trop bas
P0599 Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit trop haut
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | mohhizbar (29/08/2014) |
sur ta voiture il y a 2 pannes :
P1385 encrassement des soupapes. Depose collecteur admission nettoyage des soupapes par traitement chimique calage distri vidange et telechargement. P0599 controle fusible sur bsm. Normalement le defaut apparait car la pompe a eau electrique de turbo est en court circuit suivant soft calculateur le defaut de commande pompe a eau turbo ne remonte pas. si fusible grille sur bsm remplacer pompe a eau electrique et fusible. si ok controler par test actionneurs la pompe a eau et le thermostat. remplacer en fontion du resultat. BON COURAGE
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | mohhizbar (29/08/2014) |
Merci Cordialement autodiag25 & paul
quel le produit chimique pour nettoyage ; nom chimique au equivalent ? c'est quoi aerosol ? merci |
jusqu a maintenant c etait aerosol desormais il existe un outil qui pulverise des granules fait par TUNAP. Mais sauf erreur le spray est toujours dispo voici la ref PSA : 1606394180. tu auras besoin de 2 sprays
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | mohhizbar (30/08/2014) |
| reparer lcd tb 206 | ricou 81 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 07/05/2015 09h30 |
| Réparer UPA usb | nowen | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 29/01/2014 22h18 |
| Utilisez vous une lampe-loupe, si oui laquelle ? | adv | Electronique | 19 | 26/11/2013 09h33 |
| lampe temoin STOP renault master 2012 | youcef_trik | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 13/12/2012 12h20 |
| temoin Défaillance des lampe reste allumes | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 21/01/2012 02h37 |
