Vieux 23/09/2026, 11h37   #16
amdur69
Avatar de amdur69
Pouvoir de réputation: 4
amdur69 is on a distinguished road
Je viens aux nouvelles qui ne sont pas terribles...
Je n'ai pas pu faire un nettoyage du fap avec la mousse nettoyante car l'écrou où il y a la sonde est collé voir soudé au niveau du FAP, en plus il commence à foirer...
J'ai bien repéré le capteur qui est extrêmement difficile d'accès, j'y suis allé à tâtons. J'ai trouvé que la petite durite était très molle au toucher... et je confirme qu'il y a bien sur ce modèle (k9k836) une seule tétine donc une seule durite.
Je l'ai commandé et si je la reçois rapidement, je vais retenter ce week-end et bien sûr je vous tiendrai au courant.
Merci à tous pour votre aide, conseils et encouragements.
Bonne journée.
Abde
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2026, 20h58   #17
amdur69
Avatar de amdur69
Je reviens vers vous concernant mon problème.
J'ai pas pu accéder au fap via la partie où y'a la sonde.
Du coup, je suis passé difficilement par la fameuse durite du capteur de pression différentielle mais je l'ai juste enlevé côté fap et pas côté capteur. J'en ai acheté une sur cash carter ( ref tuyfap03r) mais c'est pas la bonne. Elle est trop courte alors j'ai laissé l'ancienne....
Du coup, j'ai bien mis le produit et j'ai tout remonté. Ensuite, je suis allé faire un tour avec la voiture pendant environ 20 minutes, je n'ai pas assez poussé le véhicule pour faire une régénération a priori... Mais la bonne nouvelle c'est que je n'ai plus de voyant pour l'instant. Maintenant, il faut que je retente un loin trajet.
Aussi, pouvez-vous me dire si avec le pyclip 3.8 sur smartphone une régénération forcée est possible au cas où....?
Merci à vous.
A bientôt.
Abde
Vieux 28/09/2026, 12h42   #18
amdur69
Avatar de amdur69
Mauvaise nouvelle, le message risque casse moteur est revenu seul. J'étais en train d'essayer de pousser la voiture pour faire une régénération sur autoroute. Rien à faire, au bout de la troisième tentative le message est apparu.
Le scan me sort df297 filtre à particules. il est indiqué qu'il contient 38.98 g alors que j'ai mis le produit hier....
Je ne sais pas comment faire pour le remettre à zéro avec pyclip 3.8. je ne trouve pas....
Merci.
Bonne journée.
Vieux 29/09/2026, 06h20   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, il faudrait nettoyer correctement ton PAP en le démontant ou le remplaçant et remettre à zéro les paramètres avec clip
Vieux 30/09/2026, 11h47   #20
amdur69
Avatar de amdur69
Bonjour jcb31100,
J'avais fait un nettoyage du FAP avec la mousse et ça a été la galère pour accéder à la durite métallique côté capteur ( impossible d'accéder à celle qui rentre dans le FAP).
J'utilise pyclip 3.8 et maintenant ecu Tweaker. La commande vp040 avec pyclip permet de faire une régénération forcée mais dans mon cas le régime moteur augmente tu redescends au bout de quelques secondes donc pas de régénération. Je me dis que le Fab va bien surtout que je sens que le véhicule roule mieux. Pour le moment je n'ai pas de défaut mais je pense qu'il faut faire un essai sur autoroute sur un long trajet pour voir si les défauts reviennent... En tout cas je vous tiendrai au courant si ça peut aider d'autres personnes.
merci à vous
Schéma de câblage pour capteur de pression différentielle Dacia Sandero 2021 1.0 TCe RM Diag Renault, Dacia, Nissan 10 27/10/2024 10h30
Capteur de pression differentielle moimeme29 Mécanique générale 20 14/10/2024 19h30
Probleme capteur pression differentielle P2453 Snatsh PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/08/2021 18h47
Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 Jomed PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/09/2020 09h01
capteur pression atmosphérique scenic 3 1.5 dci K9K 832 btsero11 Renault, Dacia, Nissan 5 30/01/2017 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
