| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Ben si le ventilo du condenseur ne tourne pas alors pas de clim... faut pas rechercher plus loin !! Lorsque la voiture est en mouvement, tu as de l'air qui "refroidit" le condenseur d'où ce semblant d'air frais. Vois déjà pourquoi le ventilo ne tourne pas. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
J'ai honte ![]() Jai jeter un oeil ce matin mgreen fusible moto ventilateur ok mais ne tourne pas ![]() Pourtant rien au diag !! Je voudrais vérifier le relais , où se trouve t'il derrière la calandre ? et que faut il déposer pour y arriver ? la calandre complète ?
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | Pilouf (26/06/2026) |
#18 |
Bjr il faut d’abord contrôler si l’alimentation arrive bien au Moteur ?
Ensuite Il faut avec la Valise faire un test actionner pour piloter et savoir si c’est la première ou la deuxième vitesse qui est HS . si c’est le cas il faudra que tu remplaces la résistance qui est fixée sur le ventilateur s’il ne tourne plus du tout ni première ni 2eme, tu seras obligé de changer l’ensemble ---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h02 ---------- Ps le fusible du ventilateur se trouve sous le BSM . fusible de puissance. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | jeager13bis (25/06/2026), Pilouf (26/06/2026) |
#19 | |
Merci pour l'info. Demain à la fraîche je revois ça. Bonne journée.
René Ex; jeager13 |
#20 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Test actionneur si premiere et seconde vitesse rien verifie alim de la resistance resistance si rien maxi fusible 50 A sous bsm. Par contre si le 50 est peter surement motoventillateur hs. Après les resistances la dessus c’est pas rare que ca lache Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jeager13bis (26/06/2026) |
#21 |
j'ai fait tous les testes possibles ce matin, bsi, bsm, actionneurs, relais , enfin ce que pu faire. Tout est OK, aucune anomalie. Pas trouver contrôle pression gaz, peut être pas possible avec Biagbox non officielle. Du ccoup que je n'ai rien trouvé d'anormal j'ai fait recharger la clim et des glaçons sont tombés des aérations ![]() Merci à tous ceux qui n'ont filés un coup de pouce ![]() Bonne journée.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | jcb31100 (26/06/2026) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonsoir.
Lorsque la charge de réfrigérant est légèrement inférieure à la normale, mais reste suffisante, le flux normal de réfrigérant peut être altéré, ce qui provoque la formation de givre sur l'évaporateur. J'ai constaté le même problème avec une 508 r8. La formation de glace sur l'évaporateur réduira le débit d'air et, à terme, l'air pourra à peine passer. Nickel |
| The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post: | jeager13bis (27/06/2026) |
#23 |
Pour recharger la clim d'une 308 HDi de 2011, voici les infos essentielles :
Type de gaz : R134a (sur ce modèle/année, avant le passage au R1234yf) Quantité de charge : généralement entre 450 et 500g selon la version, mais le chiffre exact est indiqué sur une étiquette sous le capot (souvent près du bloc moteur ou sur la traverse avant). Il vaut mieux vérifier cette étiquette plutôt que se fier à une valeur générique. Méthode : Si tu utilises une station de recharge clim (recommandé), elle fait le vide, teste l'étanchéité, et recharge la quantité exacte avec l'huile PAG adaptée. Les kits "recharge maison" avec bombe et raccord basse pression sont possibles pour un simple appoint, mais ils ne permettent pas de tirer le vide ni de vérifier les fuites, donc moins fiables si le système a perdu beaucoup de gaz. Point important : si la clim était complètement vide ou ne refroidissait plus du tout, c'est probablement une fuite (joints, vanne, condenseur) plutôt qu'une perte naturelle. Une simple recharge sans diagnostic risque de ne durer que quelques semaines. |
| CLIM c3 fait du chaud pas de froid ... | languedocdiagnostic | Systeme de climatisation | 8 | 21/02/2026 09h55 |
| fait pas froid...! | phil1 | Café du forum | 7 | 20/06/2022 12h29 |
| 208 vitesse à froid | maximin | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 29/12/2020 22h28 |
| Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 22h47 |
| 407 hdi demar tre mal a froid | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2013 02h14 |
