Vieux 10/06/2026, 21h36   #16
[email protected]
Avatar de bouzid.rayane@gmail.com
bouzid.rayane@gmail.com is an unknown quantity at this point
Jphp :
Sur la 208 le pretensionneur est dans la ceinture et sauf erreur de ma part la boucle de ceinture ne détecte que l’enclenchement
Jcb31100:
J’ai souder une nouvelle cosse. Pour ce qui est de diagbox pour les airbag pas de soucis mais je peux aussi désactiver les pretentionneur de ceinture dans les options?
bouzid.rayane@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2026, 01h19   #17
[email protected]
Sur 208 je suis sur a 99% que le pretentioneur est inclus dans la ceinture.
Je vais acheter des résistances demain alors pour tester car si j’ai bien compris c’est possible que je mesure la résistance avec le multimetre mais qu’elle ne sois pas bonne c’est ca?
De plus si je debranche le calculateur d’airbag et la batterie et que je fais un test de continuité entre l’un des fils de la ceinture et la fiche du calculateur il n’y a pas de risque ? C’est surtout si je mesure sur les 2 même fil de l’airbag ? Ou vaut mieux que je trouve un multimetre basse tension ? Merci à vous les gars
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
Désolé je pensais que mon message ne s’était pas envoyé je n’avais pas vu la deuxieme page
Vieux 11/06/2026, 16h45   #18
[email protected]
C’est bon j’ai deja la résistance, j’ai récupéré des resistance 2.2ohms en 1/4w et en 1/2w lesquels tester en premier ? Merci
Vieux 11/06/2026, 17h08   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
Tu débranches pretentioneur en question et tu mets la résistance à la place pour simuler le prétention pour savoir si c’est lui qui déconne ou pas .
si même avec la résistance tu as toujours le problème donc un problème de faisceau ou calculateur airbag
matt978 (12/06/2026)
Vieux 13/06/2026, 12h00   #20
[email protected]
Salut les gars , desole du retard je me suis luxé le doigt, le majeur droit donc j’ai pas eu le temps. Ce matin j’ai testé sur le passager et quel fut ma surprise de voir un problème coté conducteur ! J’ai donc mesurer le pretentionneur conducteur, je l’ai changer et plus de soucis maintenant il ne me reste que ca
Pression d'injection trop élevée P0088 et trop basse P0087 saroul Mécanique générale 4 09/12/2025 22h40
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
boxer 2.2 hdi pression de rampe trop élevée résolu louay PSA Group Peugeot, Citroën 21 25/10/2015 11h09
Galletto 2 v53 tension trop élevée Nico66 Programmateur de composant (flasher) 8 23/03/2014 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
