Vieux 19/01/2026, 19h41   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Verrou de colonne et colonne direction !
Si tu as du matos tu peux la virginiser.
francois (19/01/2026)
Vieux 19/01/2026, 21h25   #17
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Merci pour votre aide, je vais regarder ça dès que possible.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2026, 08h16   #18
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par francois Voir le message
Bonjour à tous
Suite à un problème de dae sur un scenic 3 de 2015 j'ai changé le kit de démarrage avec exactement les mêmes références.
Je n'ai plus de contact, en défaut ça me mets dans uch circuit défaut colonne.
Je ne comprends pas.
Si quelqu'un peut m'aider ça serais sympa.
Merci d'avance
le ki complait est colone de direction, verrou, uch est ecu moteur
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
francois (20/01/2026)
Vieux 20/01/2026, 09h06   #19
francois
Avatar de francois
Oui la plupart des kits vendu sur le net sont sans la colonne.
C'est ce qui m'a induit en erreur..
Vieux 20/01/2026, 09h36   #20
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
C est bizarre meme sans changer ta colonne tu devrais avoir le contact meme si elle aurait pas demarrer
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Tu peux faire un diag uch?
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2026, 22h43   #21
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Petite question bête tu est rester appuyer sur le bouton start quelque seconde ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
francois (21/01/2026)
Vieux 21/01/2026, 02h14   #22
francois
Avatar de francois
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Oui j'ai essayé mais c'est pareil.
Vieux 21/01/2026, 09h47   #23
vortex
Avatar de vortex
Slt, est ce que tu as le message "carte non détecté ".
A la base tu n'aurais pas un autre problème qui t'aurais fait changer tout le kit pour rien .
Il te faut faire un diag et voir dans UCH les états de ta carte etc.....
Vieux 21/01/2026, 10h22   #24
francois
Avatar de francois
Envoyé par vortex Voir le message
Non la carte est bien reconnu, j'avais du contact avec le kit d'origine la je pense que c'est parce que je n'ai pas remplacé la dae, enfin j'espère..
Je suis en déplacement cette semaine, je pourrai regarder ça à partir du week end.
Vieux 24/01/2026, 13h02   #25
francois
Avatar de francois
en bench avec la connection ci jointe tu pourras acceder aux infos
et si t as ret c est encore mieux
renolink fait ca aussi a priori
Salut pour le + et le - si j'utilise une batterie pour alimenter ça irais ?
Vieux 24/01/2026, 13h15   #26
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut du moment que tu envois du 12 v continu pas de soucis
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
francois (24/01/2026)
Vieux 24/01/2026, 13h56   #27
francois
Avatar de francois
Avec avdi je me connecte à la dae mais impossible de la virginizer..
J'ai donc essayer avec renolink mais impossible de se connecter ça me mets erreur Can.
J'ai mis les deux plus et le moins sur batterie.
Je ne comprends pas pourquoi ça communique avec avdi et pas avec renolink..
Vieux 24/01/2026, 16h01   #28
fufounet
Avatar de fufounet
histoire de terminaison can certainement
Vieux 24/01/2026, 16h50   #29
matt978
Avatar de matt978
ma femme ayant une E95 (meg 3 CC) il me semble avoir vu un "blank" EPS dans renolink mais jamais essayé
Vieux 24/01/2026, 17h17   #30
francois
Avatar de francois
Je pense avoir réussi à réadapter la dae avec l avdi mais désormais toujours pas de contact et défaut verrou colonne.
w639 Démarrage impossible suite remplacement moteur tademi16 Mercedes Benz 2 05/10/2025 19h55
Problème TBD suite remplacement BSI 307 hdi wapsss Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2024 20h42
Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/01/2019 19h43
Suite a remplacement DAE sur Modus zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 30 11/11/2018 16h04
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
