Vieux 24/06/2026, 21h14   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Capteur choc integrer au calculateur airbag.
Si defaut choc dans airbag faut le reset
Vieux 28/06/2026, 10h06   #17
ybben
Avatar de ybben
ybben is an unknown quantity at this point
Renault me dise que c est la batterie hybride qui s est mise en sécurité suite au choc et que c est a l intérieur de cette batterie .
C est quoi la
Double sécurité sur la batterie
Merci pour votre aide
ybben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2026, 10h14   #18
Pouvoir de réputation: 113
cest le bms qui est verouillez et ne ferme plus les relais tant quil ya choc detecter sur le reseau can
Vieux 28/06/2026, 16h54   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, normalement si tu as un défaut sur le BSM, tu devrais pouvoir le lire avec la Valise de diagnostic. Donne tous les codes que tu as en interrogeant la partie hybride.
Vieux 28/06/2026, 21h33   #20
ybben
Avatar de ybben
calculateur upc
DTCA0BD14 CAPTEUR DE COURANT BATTERIE 12v
DTCA0BE13 CAPTEUR DE TEMPERATURE BATTERIE
DTCE15387 419 HVAC NON DETECTE PAR 1337 USM CAN-V1
Ça c est les défaut qui sont affichés sur la valise Renault je ne sais pas comment mettre une photo
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Même si aucun défaut airbag ni de ceinture bloqué
Vieux 28/06/2026, 22h38   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Defaut dans bmu ou bms pas upc en gros defaut dans batterie traction ou dans le vcu ( superviseur )
Vieux 29/06/2026, 05h40   #22
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr tout tes défauts parlent d’un problème sur la partie 12 V et non pas à la partie hybride.
Vérifie si tu n’as pas le capteur de courant ibs sur la borne négative de la batterie 12 V de griller ou de débrancher?
Vérifier l’état de ta batterie 12v.
Car le calculateur de gestion de batterie 12v détecteur, problème sur la gestion de charge du 12 V et un défaut de communication du calculateur de clim.
Es-tu bien sûre d’avoir vérifié tous les fusibles ?
Si c’est le cas, vérifie si le capteur sur la borne négative n’est pas grillé?
Vieux 02/07/2026, 09h06   #23
ybben
Avatar de ybben
Sur les clio V hybride pas de capteur sur la borne négative de la batterie 12v
J ai vérifier les fusible
Le technicien de chez Renault me dis change ta batterie hybride c est a l intérieur de la batterie il y a une sécurité qui s active lors d un choc
clio 3 1.5 dci ne demarre pas JP69 Renault, Dacia, Nissan 18 27/09/2025 19h21
immo off iaw5nr.ce1 clio 2 phase 1 hybrid Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 3 28/08/2025 10h03
Mild hybrid Q8 problemme baterie hybrid 48v Nicolas13007 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 18/05/2023 07h17
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
