#16 |
Salut loubia69
Peut-être capteur de pression de suralimentation mal calibré mal alimenté ou pas compatible ---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ---------- Lis la tension que tu as dessus stp |
| The Following User Says Thank You to Basta For This Useful Post: | loubia69 (14/07/2025) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Recommence le même test que ta vidéo, mais avec la durite dépression GV branchée en direct sur reserve_de_vide (tu zappes l'electrovanne). Tu dois passer facilement au dessus de la consigne à l'accélération. Tu as testé une autre électrovanne ? |
#18 |
slt j'ai essayé un capteur occas que j'avais mais comme j'étais pas sur qu'il fonctionne j'en
ai mis un neuf |
#19 |
L'électrovanne de pilotage turbo, pas le capteur pression turbo.
Tu mets bout à bout les 2 durites pour forcer la GV en position max. > electrovanne .jpg |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | loubia69 (14/07/2025) |
#20 |
slt j ai schunté le capteur et elle refonctionne comme avant alors c'est mon capteur qui est HS
#21 |
Shunté le capteur ? tu parles de ce que j'ai mis en photo ?
#22 |
oui boris j ai branché directement le tuyau qui arrive au capteur avec la
wastegate turbo c est le même capteur que sur la photos |
#23 |
slt j ai pris cette électrovanne PIERBURG 7.22796.01.0
| The Following 2 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post: | boris93600 (16/07/2025) |
#24 |
C est risqué de roulé comme ça en attendant de recevoir mon électrovanne commandé
#25 | |
> egr1 .jpgegr2 .jpg |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | loubia69 (17/07/2025) |
#26 |
En bouchant l'arrivée d'aspiration VAC avec une vis (ou autre).
#27 |
slt a tous électrovanne changé et toujours pareil j ai pris la tension fiche enlevé
j ai 8.5v contact mis 10.2v véhicule démarré et ca ne change pas si j accélère |
#28 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Fais le tour de "TOUTES" les durites de dépression tu en a surement une de fissurée quelque part. J'ai déjà eu ce problème!!! |
| The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post: | loubia69 (23/07/2025) |
#29 | |
Tu as un oscilloscope ? pour comparer ce qui arrive réellement sur l'électrovanne. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | loubia69 (23/07/2025) |
#30 |
non il n y a pas grand chose en log et pas oscillo
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | boris93600 (23/07/2025) |
| BMW 530d e39 | loubia69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 44 | 10/06/2020 17h32 |
| 530d f10 | karera 1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 07/11/2018 07h12 |
| 530d e39 | loubia69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 38 | 12/06/2018 21h20 |
| BMW 530d e39 | loubia69 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 20 | 31/01/2018 16h31 |
| egr off bmw 530d e39 | ludosoizicsarah | Préparations moteur | 4 | 25/08/2014 21h11 |
