Vieux 04/03/2025, 21h09   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il y a pas que la sonde température retro, il y a celle du debimetre et celle du capteur map aussi.
A mon avis le prechauffage prend plus l’info température via débitmètre que le retro.
Fait mise a jour bsi aussi si tu peux, j’ai un doute maintenant sur moteur ou bsi pour le 3008 que j’avais eu mais il me semble que j’avais fait les deux
Balmus (05/03/2025)
Vieux 04/03/2025, 21h13   #17
Balmus
Avatar de Balmus
Balmus is an unknown quantity at this point
@youcar : J’ai pas dit qu’elle démarrait quand la température était positive, mais quand elle atteint environs les 12 degrés après une nuit froide. Parfois moins, parfois plus.
Je n’ai pas remis en cause ton test que je vais essayer demain.
Je répondais juste qu’effectivement le fait qu elle démarre pas implique que le démarreur ne se lance pas c’est évident. Une fois un garagiste a lancé un coup de jus dans le fil qui alimente le démarreur est il a démarrer, ce qui explique que l’information «*action de démarreur*» ne se fait pas dans un calculateur a cause du froid car c’est la seul variable qui joue dessus.
Si la nuit a été pluvieuse, la pluie augmente la température et évite les température négative, dans ces cas là elle démarre le matin à 8/9 degrés
Je vous donne les infos que j’ai, accumulé depuis des mois mais ça reste une situation particulière j’en conviens
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
@Jock : j’ai mise à jour calculateur, bsi, BSM, BPGA et BVA de prévu, la totale ! (250€ ��)
Balmus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2025, 21h34   #18
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par Balmus Voir le message
Pas de soucis balmus, t'inquiète, oui oui j'avais bien compris qu'elle démarrer qu'avec une température positive, ces pour ça que je t'ai proposé de réchauffer ta sonde temp extérieur
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2025, 21h50   #19
Balmus
Avatar de Balmus
Promis demain avant le boulot je test je te dis :)
Vieux 04/03/2025, 23h25   #20
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut.
J'ai eu du mal aussi à comprendre que meme le demarreur ne s'enclenchait pas. DU coup, je pencherai aussi sur la reprog que tu as fait.
Avec ton diagbox tu pourrais aussi voir les differentes temp (manifold, liquide, exterieur...) histoire de voir si tu n'as pas un capteur qui donne des valeurs abérantes.
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h23 ----------
conseil : tu partages sur ton 1er post des infos sur ton google drive qui necessite qu'on te demande l'autorisation pour y acceder. SI tu fais ça, pas grand monde risque de se tracasser à consulter tes infos
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 05/03/2025, 00h16   #21
youcar
Avatar de youcar
Pas de soucis, en espérant que tu trouves la solution rapidement
Vieux 05/03/2025, 07h31   #22
Balmus
Avatar de Balmus
@simonpbmeca : merci pour ton retour.
Justement en parlant température, à la base j’avais un iCarsoft PRO (multimarque) qui me sortait des températures ubuesque (-200 degrés sur toutes les sondes air, eau, etc..) ce qui m’avais dit qu’il y avait un soucis là.
Et puis depuis mon acquisition de Diagbox, les températures sont correctes.
Soit les deux softs ne prennent pas la températures au même endroit (diag à la sonde et iCarsoft dans le calculateur ce qui dirait encore une fois que c’est lui qui est flingué) soit le premier est juste pas fiable.
Pour le partage je ne sais comment vous le transmettre du coup, le site demande 20ko max et j’arrive pas à la compresser assez. Une idée pour hisser un pdf pour vous le transmettre? Wetransfert?
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h26 ----------
https://we.tl/t-SLiJPwfEgW
Vieux 05/03/2025, 08h02   #23
Balmus
Avatar de Balmus
@youcar : du coup, test effectué ce matin, passer de deux à 17°, et ça n’a pas démarré. Dommage.:)
The Following User Says Thank You to Balmus For This Useful Post:
youcar (07/03/2025)
Vieux 05/03/2025, 09h41   #24
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Tu as essayé d'effacer tes défauts ? Parce que la 20 codes entre ecm et bsi... Faudrait déjà effacer et retester. Pour les valeurs de tes sondes, fie-toi à Diagbox
Vieux 05/03/2025, 10h04   #25
Balmus
Avatar de Balmus
@Gary89 : Oui, j'ai déjà effacé tous les défauts et ceux présent sur ce rapport sont ceux qui restent à chaque fois.
Oui le BSI et l'ECM ne sont plus du tout copain..
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
> D'ailleur, peut on faire reconnaitre un calculateur avec Diagbox?
J'ai un DELPHI DCM6.2A (inscrit sur la pièce) et quand je rentre dans le calculateur diagbox il me demande de choisir, ce que je fais mais j'ai pas trouvé comment lui faire comprendre que c'était le sien?
Vieux 07/03/2025, 09h51   #26
Balmus
Avatar de Balmus
Hello,
De retour avec de mauvaises nouvelles : la mise a jour du calculateur a pas pu être faite car Peugeot a décelé une modification effectué pas par eux. Il ne me propose du coup qu'un changement de calculateur, dans les 1000€.
Ils m'ont dit avoir fait du télécodage mais le calculateur est non reconnu même chez eux et impossible d'écraser la version pour remettre d'origine.
Bref, c'est un peu la merde je crois
Vieux 07/03/2025, 12h46   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Modification a quel niveau ?
Bizarre l’histoire
Vieux 07/03/2025, 14h35   #28
Balmus
Avatar de Balmus
Bizarre l’histoire
Je n'en sais pas plus, ils me disent que le calculateur est bloquée ou defaillant et que la mise a jour n'a pas pu se faire sur leur logiciel
Vieux 07/03/2025, 15h20   #29
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
salut l'ami,
Moi je serais a ta place je partirai voir BR-Performance pour qu'il te la re mette d'origine pour un essai
Et la tu pourra aller voir Peugeot pour une mise a jour.
Et si la elle accepte toujours pas la mise a jour je pense c'est le calculo en défaut.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2025, 09h12   #30
Balmus
Avatar de Balmus
Merci pour vos réponses.
J’ai rdv le 20/03 chez BR perf ils m’ont dit qu’il allez essayer de le remettre d’origine et voir ce que ça donne. Sinon oui je suis bon pour un remplacement de calculateur et repartir sur un truc propre mais cher.
Première reprog de ma vie à 38ans bah je resterai dans les clou à l’avenir ^^
Problème demarrage à froid mouka PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/12/2021 15h13
probleme demarrage passat 2.0 fsi a froid BAAZAOUI VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/06/2017 19h22
Golf 4 Mauvais demarrage de temps en temps RESOLU angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/10/2015 08h00
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
