Vieux 25/01/2025, 14h05   #16
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.L'installation de diagbox est facile :tu n'as qu'à suivre les instructions.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
isaki (25/01/2025)
Vieux 25/01/2025, 15h38   #17
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Est-ce que tu as regardé au connecteur de ton boitier papillon ou essayé de resserrer les lames intérieurs des pins? C'est connus là-dessus, il y a une note de remplacement du connecteur.
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gigantor For This Useful Post:
isaki (25/01/2025)
Vieux 25/01/2025, 22h11   #18
isaki
Avatar de isaki
isaki is an unknown quantity at this point
Envoyé par Gigantor Voir le message
Non effectivement, je n'ai pas pensé à cela. Le papillon est neuf donc ça me semblait pas forcément une possibilité. Tu as la note quelque part ?
isaki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2025, 10h57   #19
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 3
ninit will become famous soon enough
Mesure paramètres —> tu vas dans trottle position ou TP ainsi que position de pédale d’accélérateur sauf si c’est un câble lol’. Tu te mets au ralenti si elle démarre et tu regardes si le papillon bouge tout seul sans toucher la pédale. C’est quoi le calculateur de gestion moteur sur ta voiture ? Code moteur ?
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post:
isaki (26/01/2025)
Vieux 26/01/2025, 11h17   #20
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
je pense que ça doit être les génération ou tu as le câble a la pédale et le potentiomètre dans la partie moteur
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
isaki (26/01/2025)
Vieux 26/01/2025, 13h25   #21
ninit
Avatar de ninit
Alors c’est un câble tu as une recopie sur le papillon —> prise 3 fils et juste au dessus un moteur pas à pas ?
isaki (26/01/2025)
Vieux 26/01/2025, 18h44   #22
Gigantor
Avatar de Gigantor
Normalement, TU5JP4, c'est un boitier papillon 6voies.
Il y a la ref du connecteur en ref oe sur la note, apres c'est facile a trouver chez un distributeur en d'autres marques
J'ai une 307 1.6 16v sous le coude, si tu es encore embêter, je regarderais dessus.
Type de fichier : jpg Capture.jpg (9,6 Ko, 14 affichages)
isaki (26/01/2025)
Vieux 26/01/2025, 19h42   #23
isaki
Avatar de isaki
Il me semble qu'il n'y a pas de câble sur notre version. Dès que je reçois la vci, j'irais voir la voiture pour vérifier tout vos commentaires.
Merci en tout cas pour vos retours !
Vieux 26/01/2025, 19h57   #24
Modidacte
Avatar de Modidacte
Pouvoir de réputation: 7
Modidacte is on a distinguished road
Envoyé par isaki Voir le message
Je recontre un problème avec une peugeot 307 SW 1.6 16V de 2004 du paternel.
Après un trajet de 45km sans encombre, au moment de repartir, la voiture n'a pas voulu démarrer. Batterie OK, le démarreur tourne mais la voiture ne se lance pas.
Un collègue électricien a fait un diag sur la voiture, il voit une erreur de communication avec un ensemble de composants dont la pompe à essence (toute une ligne de fusible dans le compartiment moteur sans élec). Après avoir débranché la batterie plusieurs heures, ils ont reconnecté et les composants sont revenus dont la pompe à essence. La voiture démarre mais une accélération très très faible de 1000 à 1200 tr/min.
Le diag donne les codes suivants :
P3011
P1153
P3013
P3010
P3014
P1161
Après avoir effacé, il ne reste plus en actif que le P3013 : Défaut apprentissage butées papillon : apprentissage incohérent.
On change le papillon par un neuf Bosch. Je lui fais l'apprentissage (contact => attendre 10 sec => coupé le contact 15 sec => OK). Une fois la voiture démarrée, 2 fois sur 3 environ, le ralenti a du mal à tenir et la voiture broute + pas de possibilité d'accélerer au délà de 1500 tr/min. 1 fois sur 3 environ, la voiture démarre correctement, on a de l'accel jusqu'à 3000tr/min mais après elle a du mal à tenir le ralenti.
Diag de nouveau :
P3013
P3011
P1153
J'ai tenté la paramétrage papillon du 407 que j'ai vu dans le forum mais ça n'a pas aidé. Existe-il un paramétrage papillon autre que ce qu'on a réalisé? Est-ce que c'est bien le papillon? Je suis un peu perdu.
Merci de votre aide.
salut vs pouvez allez a fonction spéciale -pièces de rechange -remplacement papillon et suivre les étapes une par une ... normalement sa fonctionne jais fait sa deja avec un ds900 autel
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Modidacte For This Useful Post:
isaki (01/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 17h48   #25
isaki
Avatar de isaki
Je reviens avec des nouvelles. J'ai reçu la vci et j'ai donc réalisé l'apprentissage du papillon.
Bon.. la déception est que la procédure est exactement la même que celle que j'ai appliqué auparavant et donc forcément aucun changement.
Je relève sur les défauts toujours les 3 défauts liés au papillon. Et quand je fais un relevé de la position du papillon, il reste à 0/1 degré pour une alimentation à 0.8V.
Est qu'on est d'accord que sur un démarrage le papillon est sensé changer de position?
Si vous avez quelque part le schéma électrique que je puisse vérifier les lignes du papillon svp.
Potentiellement, l'histoire du connecteur comme évoqué par Gigantor. Je n'arrive cependant pas à accéder à l'image, elle est trop pixelisé et donc illisible.
Merci à tous en tout cas pour votre coup de main!
Vieux 01/02/2025, 18h29   #26
Loubat
Avatar de Loubat
Salut ,
Bizarre ton histoire, si tu peux envoyer ton vin et opr ou date de la 1ere imat ?
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
en MP c'est mieux ;-)
isaki (01/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 19h56   #27
Loubat
Avatar de Loubat
j'ai trouver déjà ça
regarde si ca correspond coter papillon si il y a bien le nombre de broches..
Type de fichier : jpg te1.JPG (72,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg te 2.JPG (43,7 Ko, 13 affichages)
isaki (01/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 20h49   #28
isaki
Avatar de isaki
Ah super merci.
J'imagine que le 1320 est le connecteur coté ECU Moteur. Par contre lequel de connecteur ?
Par ailleurs quel logiciel tu utilises pour avoir cette doc?
Vieux 01/02/2025, 22h17   #29
Loubat
Avatar de Loubat
il y a 2 versions de calculateur....
je te met la 2eme version et cela dépend de la marque de calculateur que tu as..
trouver un schémas des pin et généralement, le numéro des broches sont marque dessus..
vue que ton véhicule est ancien tu peux trouver ces doc avec le logiciel Peugeot backup et schémas sedree et haynesPro
Type de fichier : jpg t3.JPG (47,8 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg t4.JPG (92,0 Ko, 6 affichages)
isaki (01/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 22h38   #30
Loubat
Avatar de Loubat
tiens les infos des bornes..
avant de débrancher t'a batterie, et qu'elle vient de tourner , attend environ 15 min pour que tous les calculateur se mette en veille, et sauvegarde les positions des capteurs dans la mémoire morte, et quand tu rebranche pareil attend 15 min
pour débrancher la batterie toujours le - avant et le + après , et quand on rebranche le + avant et le - après .
Type de fichier : jpg cote ecu.jpg (94,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg connecteur.JPG (78,1 Ko, 7 affichages)
isaki (01/02/2025)
Problème papillon 207 vti skikdi13 Automobile en général 1 19/07/2024 07h17
Problème de papillon sur DS3 1.2vti matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/04/2024 06h18
problème papillon motorise 208 1.2 saysso PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/04/2024 00h33
Papillon à câble to papillon électronique mawoussiboris Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 24/10/2023 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
