Vieux 20/12/2024, 19h46   #16
matt978
Avatar de matt978
Exactement...
Vieux 20/12/2024, 20h11   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si t'a pas de compression-mettre tu peut te bricoler un testeur d'étanchéité avec un vieux injecteur un morceaux de tuyau et un racord d'air pour tuyau de compresseur. Tu met le cylindre au PMH, soupapes fermé, tu envoie la pression, 4/5 bar et t'écoute ou ca fuit, l'idéal est d'avoir un mano sur le dispositif pour voir la chute de pression. Ton moteur boite en plus de faire du bruit, faudrait pas une soupape hs.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Franky76 (21/12/2024), mimi cra casse (20/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 18h27   #18
Franky76
Avatar de Franky76
Franky76 is an unknown quantity at this point
Merci du tuyau je vais voir ça. J'ai déjà peur en fait qu'il y ait une soupape qui cogne plus ou moins sur le piston, vu le bruit..
Franky76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2024, 23h34   #19
kis2a
Avatar de kis2a
un compressiometre ca coute pas une blinde ....... , prend deja ca , perso une fois que tu la , ces le 1er diag que tu fais sur chaque vehicule que tu a , ca te dis deja une enorme info sur la suite ..........
tu prend un truc du genre norauto.fr , qui fais mini 30bar comme ca ok ess/dies
pour moi ces le 1er diag qui dois etre fais !
Franky76 (22/12/2024)
Vieux 22/12/2024, 09h35   #20
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.J'a
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
Bonjour.J'ai eu le cas 5 fois!!Les 2 premières fois j'ai cherché pendant des heures pour en arriver à la dépose du carter inférieur et constater que c'était une bielle coulée contrairement à ce que disait l'agent Renault local.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 22/12/2024, 10h07   #21
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par ducla Voir le message
Bonjour.J'a
les K9k704 de mémoire sont les "vieu" k9k avec demarreur sur l'arriere c'est ca?
ils ont une faiblesse de plus que les k9k "standard" qui ont leurs coussinets de bielle fragile effectivement!
c'est une casse du chapeau de palier de vilebrequin qui part du trou taraudé qui etait prévu pour mettre une poutre de rigidification des paliers qui n'a pas vu le jour en série!!
suite a de nombreux cas de claquement moteurs
il y a eu un OTS ou le reseau enlevé le berceau, le carter et installé des vis dans les trous des chapeaux comme ca la "tension" d'assemblage empeché les chapeaux de se fissurer!
ca rappel des souvenirs a certains d'entre vous?
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
Bonjour.J'a
vu que l'on a apparement pas le droit de mettre de line vers l'exterieur,
il faut taper ca dans gogole:
"note technique k9k vis dans chapeau de palier"
et normalement tu as des infos
de mon cote je cherche le numero de cette note Technique
Vieux 22/12/2024, 16h21   #22
Franky76
Avatar de Franky76
Hello, oui que ce soit le K9K702 (82cv) ou 704 (70cv), ils sont quasi similaires, et j'ai les deux avec des Kangoo datant de 2004 et 2005. Démarreur derrière effectivement.
Pour le compressiomètre, j'ai pas mal regardé sur le net. Les trucs à 30-50€ semblent vraiment pas fiables du tout, voir les évaluations Amazon ou autre, c'est absolument catastrophique, qualité zéro ! Je visais plutôt un truc à 70 bars à la base, mais bien sûr les bons outils sont hors de prix.
Intéressant cette histoire de chapeaux de paliers ; pour avoir refait un K9K702 récemment à neuf, je ne crois pas avoir vu de trous filetés sur les chapeaux de vilo.. j'ai pas réussi à trouver la notice mais effectivement on en parle de ce problème qui survenait parfois sur des moteurs de moins de 100.000km....
Bon j'attends que la météo s'améliore un peu et je vais démonte tout ça, je vous tiendrai informé. Merci encore :)
Vieux 22/12/2024, 18h37   #23
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Franky76 Voir le message
Perso j'ai un truc dans les 30balles il me semble 30bar , je fais mes bateau , auto , etc
70bar pour faire quoi ?
souvent moi en boat/jet ces 15bar , une auto essence ces equivalent , un diesel 20/30 bar
donc quand tu diag , et que ta 5 bar sur un cylindre tu ten fou d'avoir un 70bar .............
Vieux 22/12/2024, 19h13   #24
Franky76
Avatar de Franky76
Les compressio prévus pour essence sont de plus faible capacité, je me demande justement si bcp de personnes n'ont pas des problèmes car le mano en prend un coup dans l'aile avec une pression trop élevée. Genre ça fonctionne une seule fois et après il est HS. Après je pense aussi qu'il faut être chanceux et tomber sur un truc pas défectueux.
Vieux 22/12/2024, 20h02   #25
kis2a
Avatar de kis2a
apres ces toi qui vois sur le tarif , moi perso ca fontionne , ces juste se que je demande a mon matos
Vieux 23/12/2024, 20h09   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par matt978 Voir le message
oui je connais bien l’histoire des taraudage chapeau de pallier pour avoir travaillé chez le losange entre 2000 et 2005, si palier fendu bloc échange standard, si limaille, système d'injection neuf.
Pour les solutions techniques, seul kis2a a les meilleurs solutions, le mieux est de le croire les yeux fermés.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
fils (23/12/2024), Franky76 (25/12/2024), matt978 (23/12/2024)
Vieux 23/12/2024, 20h44   #27
Pouvoir de réputation: 113
Bien résumé l ami binbin :-)
Binbin (23/12/2024)
Vieux 25/12/2024, 18h19   #28
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Concernant le compressiomètre :
Aucun moteur ne monte à plus de 40 bars en compression, du moins dans tous ceux que j'ai testés.
Le compresseur Facom du garage va jusque 55 bars.
Ensuite kis2a te propose un lien pour un compressiomètre Norauto essence : prend un compressiomètre diésel ! A part ce microdétail, regarde sa réputation => c'est le genre de gars à qui tu peux faire confiance.
Concernant ta panne :
Regarde si la poulie d'arbre à came (poulie en 2 parties) n'est pas dévissée. Une fois je n'avais pas vissé assez => contact pistons-soupapes...
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Vieux 25/12/2024, 19h47   #29
Franky76
Avatar de Franky76
Bonjour, yes a marche, je vais regarder tout ça ! Pas bête effectivement pour la poulie d'AAC..
Pour être honnête je me suis jamais posé la question de la compression dans les cylindres même. Mais en voyant les pressions de consignes du caculo dans le common rail, je pensais que ça montait plus que ça pour les moteurs diesel.
Vieux 25/12/2024, 20h20   #30
123Robby
Avatar de 123Robby
En fait, le compressiomètre mesure la pression dans le cylindre, quand le piston est tout en haut. De l'ordre de 30 bars normalement.
La pression dans le common rail est la pression du gazole injecté dans la chambre de combustion.
Les deux systèmes sont complètement séparés : pression d'air contre pression de gazole.
J'ai regardé ta vidéo et ton moteur "tourne sur 3 pattes" : un cylindre ne fait pas de combustion. Donc, la piste de la poulie déssérée n'est pas bonne, désolé.
Pour savoir quel est le cylindre qui ne fonctionne pas :
- démarre le moteur
- débranche la prise électrique d'un injecteur
si le moteur fonctionne encore plus mal, c'est que ton cylindre est bon
si le moteur fonctionne comme avant => bingo, tu as trouvé le cylindre en cause.
Ensuite, test de la compression de ce cylindre. Rappel : tous les injecteurs débranchés électriquement et les bougies de préchauffage enlevées, sauf celle du cylindre à tester.
Si la compression est bonne => problème d'injecteur. Démontage, nettoyage, remontage ou changement de l'injecteur...
The Following 3 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Bisouke09 (25/12/2024), Franky76 (26/12/2024), kis2a (28/12/2024)
bruit moteur Kangoo 1.5dCi peymot Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2022 13h20
Kangoo 1.5dci Caddox Immobilizer dumps/solutions 34 04/10/2020 18h13
Bruit direction megane 2 1.5dci idriss Automobile en général 7 15/09/2020 17h03
bruit vibration courroie kangoo 1.9d (résolu) chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 17 21/12/2016 11h20
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
