| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai pris une clio 3 en k9k/ja5 des années 2006 pour exemple et voici le schema
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Désolé de ne pas avoir été précis, du coup le véhicule a bien 3 pédale, je passe les rapport comme une voiture manuel, le levier c’est un passage de rapport manuel tout a été changé dans le véhicule
#18 |
#19 |
Oui idéalement parce que je pense que la repasser en boîte auto c’est compliqué de ce que je vois dans les commentaires
Voici mon VIN VF1BRCF0544029422 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 |
il te faut ddt2000 afin de la mettre en boite meca et non en boite auto , c'est sans doute dans l'uch et l'ecu moteur , jamais fait mais je pense que c'est possible sans bidouille |
#21 |
tu as pas mal d'infos, maintenant il faudrait que je te trouve la valeur de resistance de cette EV
#22 | ||
Salut déjà tenté avec Renolink pas de changement le défaut est toujours présent ---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h11 ---------- Citation:
Ok merci pour tout ça je fais jeter un coup d’œil Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#23 | |
tente une résistance de quelques ohm (1 à 25) entre la voie 43 de la prise de ton ecu et la masse |
#24 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25 |
#26 | |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui mais enfin bon les carter ect sont différents. Du coup il ont rajouté pedale embrayage levier cable. Mais il faut supprimer l’info. Dans uch deja la config la boite est meca ? Si oui manque a le faire dans le calculateur moteur ou inversement. Ou mettre une résistance comme dit plus haut a trouvé la valeur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matt978 (12/12/2024) |
#27 | |
Oui dans l’uch avec Renolink j’ai config en BVM d’accord merci je vais tenter de faire ça avec une résistance |
| Boite quickshift pas de neutre pas de demarrage | Nicolas13007 | Boite de vitesse | 1 | 09/10/2024 22h14 |
| Cherche embout Crémaillère / colonne ( clio 16s / williams / clio 2....) | kis2a | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2024 21h45 |
| PB quickshift trafic dci 140 2009 | maxipsp56 | Boite de vitesse | 21 | 26/02/2022 20h40 |
| Twingo probleme quickshift | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 04/11/2018 13h35 |
| DF258 Renault Modus 1.5 dci 85 CV boite Quickshift | Manudum | Boite de vitesse | 0 | 07/10/2014 12h07 |
