Vieux 12/12/2024, 10h42   #16
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par mercilakalite Voir le message
Bonjour, merci pour vos réponse
Le défaut sort du calculateur de la boîte automatique
DTC075061 Circuit électrovanne embrayage circuit ouvert
j'ai pris une clio 3 en k9k/ja5 des années 2006 pour exemple et voici le schema
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2024-12-12 104056.jpg (77,4 Ko, 9 affichages)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2024, 10h53   #17
mercilakalite
Avatar de mercilakalite
mercilakalite is infamous around these partsmercilakalite is infamous around these parts
Désolé de ne pas avoir été précis, du coup le véhicule a bien 3 pédale, je passe les rapport comme une voiture manuel, le levier c’est un passage de rapport manuel tout a été changé dans le véhicule
mercilakalite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2024, 11h00   #18
matt978
Avatar de matt978
mais toi tu voudrais que le témoin de surchauffe s’éteigne??
Vieux 12/12/2024, 11h05   #19
mercilakalite
Oui idéalement parce que je pense que la repasser en boîte auto c’est compliqué de ce que je vois dans les commentaires
Voici mon VIN VF1BRCF0544029422
Vieux 12/12/2024, 11h09   #20
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il te faut ddt2000 afin de la mettre en boite meca et non en boite auto , c'est sans doute dans l'uch et l'ecu moteur , jamais fait mais je pense que c'est possible sans bidouille
Vieux 12/12/2024, 11h09   #21
matt978
Avatar de matt978
tu as pas mal d'infos, maintenant il faudrait que je te trouve la valeur de resistance de cette EV
Type de fichier : rar schema electrique BVR.rar (255,2 Ko, 2 affichages)
Vieux 12/12/2024, 11h18   #22
mercilakalite
Envoyé par VroumVroum Voir le message
Salut déjà tenté avec Renolink pas de changement le défaut est toujours présent
---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h11 ----------
Envoyé par matt978 Voir le message
Ok merci pour tout ça je fais jeter un coup d’œil
Vieux 12/12/2024, 11h28   #23
matt978
Avatar de matt978
tente une résistance de quelques ohm (1 à 25)
entre la voie 43 de la prise de ton ecu et la masse
Vieux 12/12/2024, 12h00   #24
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Du coup y'à bien une boite manuelle sur la voiture?
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2024, 12h18   #25
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par Ecom Voir le message
la boite c'est la meme
une JR5 avec embrayage classique etc
chez renault ils ont monté un "add-on" et la boite meca est devenu robotisée et son nom est devenu JA5
Vieux 12/12/2024, 12h30   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui mais enfin bon les carter ect sont différents.
Du coup il ont rajouté pedale embrayage levier cable.
Mais il faut supprimer l’info.
Dans uch deja la config la boite est meca ?
Si oui manque a le faire dans le calculateur moteur ou inversement.
Ou mettre une résistance comme dit plus haut a trouvé la valeur
matt978 (12/12/2024)
Vieux 12/12/2024, 12h54   #27
mercilakalite
Oui dans l’uch avec Renolink j’ai config en BVM d’accord merci je vais tenter de faire ça avec une résistance
Boite quickshift pas de neutre pas de demarrage Nicolas13007 Boite de vitesse 1 09/10/2024 22h14
Cherche embout Crémaillère / colonne ( clio 16s / williams / clio 2....) kis2a Vente, Achat, Echange 0 27/07/2024 21h45
PB quickshift trafic dci 140 2009 maxipsp56 Boite de vitesse 21 26/02/2022 20h40
Twingo probleme quickshift sadna Renault, Dacia, Nissan 12 04/11/2018 13h35
DF258 Renault Modus 1.5 dci 85 CV boite Quickshift Manudum Boite de vitesse 0 07/10/2014 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
