Vieux 11/12/2024, 05h56   #1
mercilakalite
Avatar de mercilakalite
mercilakalite is infamous around these partsmercilakalite is infamous around these parts
Par défaut Clio 3 Quickshift
Salut à tous
J'ai acheté un clio 3 qui était la base en boîte quickshift et qui a été passé en passage de rapport manuel elle fonctionne très bien mais j'ai un défaut boîte vitesse surchauffe en permanence, j'aimerais la remettre en boîte auto si possible si quelqu'un si connaît en boîte quickshift
mercilakalite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2024, 07h02   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Achete en une directement ça sera plus simple…
belle-palestine (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 09h26   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, c'est peut-être un faux défaut qui correspond aux logiciels de l'ancienne boîte Quick shift. car il n'y a pas normalement de défaut de chauffe sur les boîtes mécaniques.
Vieux 11/12/2024, 09h57   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
quelle calculateur remonte ce défaut ?
Vieux 11/12/2024, 10h34   #5
mercilakalite
Bonjour, merci pour vos réponse
Le défaut sort du calculateur de la boîte automatique
DTC075061 Circuit électrovanne embrayage circuit ouvert
Vieux 11/12/2024, 12h27   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Attends je comprends pas elle est en boîte meca et tu parles de calculateur de boite ??
Ils ont laissé le calculateur de boite ??
Vieux 11/12/2024, 13h00   #7
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Débranche le ton calculo de boite il ne sert à rien puis tu refait un diag pour voir si un défaut remonte
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2024, 13h59   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, s'il a pas été désactivé le calculateur et que tu le débranches, cela risque de te mettre une erreur ABS ESP en plus
Vieux 11/12/2024, 16h31   #9
mercilakalite
J’ai essayé de le débrancher le calculateur de boite le véhicule refuse de démarrer
Vieux 11/12/2024, 16h49   #10
mercilakalite
Je suis incapable de te dire ce qui a été fait dessus, je sais juste que le calculateur de boîte est toujours présent et j’ai toujours ce défaut en permanence, qui m’empêche de voir par exemple, le kilométrage ou la conso instantanée
Vieux 11/12/2024, 17h32   #11
Ecom
Avatar de Ecom
Si pas de possibilité de désactiver la boite auto, il te reste la solution de changer un kit complet boite manuelle ou de faire un dtc off
Vieux 11/12/2024, 21h34   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Tu sais pas si elle est en boite meca ou robotisée ???
Ta combien de pedale ? 2 ou 3 ??
Le levier est comment ??
C’est sur que si tu debranches le calculateur de boite pas de démarrage….
Le calculateur de boite autorise le demarrage que si boite au neutre et info pedale.
La tu t’aventures dans de la bidouille, et tu vas jamais t’en sortir….
jphp (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 21h47   #13
salut, ils n'ont pas changer la boite d'apres ce que je comprends ils ont juste mis en mode manuel parce qu'elle ne marche pas en mode automatique, c'est une boite robotisee
probleme d'actionneur d'embrayage
Ecom (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 23h53   #14
Ecom
Avatar de Ecom
Je comprends mieux maintenant.
Vieux 12/12/2024, 10h34   #15
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par mercilakalite Voir le message
tu peux donner ton VIN stp
que je regarde sur les schémas ou sont les pin associées a ton DTC après il faudrait mettre une résistance entre ces pins pour faire croire que l'EV est branchée mais je ne connais pas l'ordre de grandeur de cette résistance.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Boite quickshift pas de neutre pas de demarrage Nicolas13007 Boite de vitesse 1 09/10/2024 22h14
Cherche embout Crémaillère / colonne ( clio 16s / williams / clio 2....) kis2a Vente, Achat, Echange 0 27/07/2024 21h45
PB quickshift trafic dci 140 2009 maxipsp56 Boite de vitesse 21 26/02/2022 20h40
Twingo probleme quickshift sadna Renault, Dacia, Nissan 12 04/11/2018 13h35
DF258 Renault Modus 1.5 dci 85 CV boite Quickshift Manudum Boite de vitesse 0 07/10/2014 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
