| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
j'ai une boite QuickShift. Lorsqu'il y a des bouchons et que cela dure longtemps, la boite QuickShift met une code erreur : boite de vitesse à contrôler. La boite n'est plus en automatique et je suis obliger de changer manuellement les vitesses. Avec CLIP, j'ai lu le code défaut DF 258 : Perte de pression hydraulique rapide, 1DEF = Perte de pression rapide. Faible fuite interne : remplacer le bloc hydraulique ou l'électrovanne d'embrayage. Faible fuite externe : réparer ou remplacer l'élément en cause. Avez-vous une idée pour faire des tests avec CLIP avant de tout démonter ? Merci |
| Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir | samauto | Automobile en général | 21 | 02/06/2013 00h26 |
| Renault Modus 2005 pin cod | auto diag1 | Transponder, code pin | 2 | 19/09/2012 05h45 |
| Achat groupé DAE Modus Renault | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 226 | 15/04/2012 01h06 |
| Achat groupé DAE Modus Renault 2 | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 07/12/2011 00h05 |
