Vieux 13/12/2024, 10h23   #16
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Salut, je crois qu’il serait bon de reprendre ton diag en procédant par élimination des circuits commence par prendre la pression d’alimentation au niveau de l’entrée de ta pompe hp pour déterminer si la partie basse pression et pompe gavage fonctionne.
si oui, tu continuera ton diag sur vanne dosage et pompe de pré-alimentation
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
loubia69 (13/12/2024)
Vieux 13/12/2024, 21h56   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je confirme veaiment galere a purger
Il me semble avec le diag, il y a une commande pour remplissage filtre go
Si qqn peut confirmer
Effectivement everson a raison, il m'a fait me rappeler que j'ai déjà u le cas d'une golf 1,6 TDI qui voulais pas démarrer après avoir changé le filtre à GO. En fouillant dans mon Autocom j'ai trouvé la fonction purge filtre à GO, ensuite elle a démarré au 1/4.
Vieux 14/12/2024, 12h03   #18
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt a tous j ai mon collègue qui a ramené un mécano de chez VW il a utilisé sa valise pour
purgé le circuit et toujours pareil on a démonté les bougies de préchauffe qui était HS
alors quelle était neuve et le mécano trouve l injecteur 3 qui crache trop pour lui il est
bloqué ouvert est ce que ca peut empêché le moteur de démarrer ?
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2024, 17h08   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Oui ça peut faire chuter la pression rampe au point d’empêcher le démarrage.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
loubia69 (15/12/2024), mimi cra casse (20/12/2024), Modidacte (15/12/2024)
Vieux 15/12/2024, 17h39   #20
Sebza44
Avatar de Sebza44
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Tu peux visser un bouchon sur le rail à la place de l'injecteur que tu soupçonnes de trop débiter.Elle devrait démarrer sur 3 cylindres si l'injecteur est bien HS .
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2024, 17h48   #21
Modidacte
Avatar de Modidacte
Pouvoir de réputation: 7
Modidacte is on a distinguished road
Envoyé par loubia69 Voir le message
déconnecte ton injecteur 3 normalement elle démarre a 3 patte
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Modidacte For This Useful Post:
Vieux 15/12/2024, 19h44   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Comme dit Sebza44
Le débrancher électriquement ne l’empêchera pas de pisser dans le cylindre s'il est bloqué ouvert, ou si il laisse passer trop de retours.
Vieux 15/12/2024, 19h46   #23
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai changer injecteur 3 et 4 pris sur un autre véhicule sa a démarré le véhicule tournait pas très rond mais je pense qu'il faut interagir sur les injecteurs
Vieux 15/12/2024, 19h52   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Déjà, tu a localisé le problème, ensuite tu peut rentres les codes de tes injecteurs dans le calculo à l'aide de la valise, ensuite contrôler tes retours injecteurs en respectant bien la procédure pour voir si c'est conforme et y'en a pas un autre qui est limite.
Vieux 15/12/2024, 21h02   #25
loubia69
Avatar de loubia69
ok merci les gars
Vieux 16/12/2024, 14h27   #26
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Je te conseille de changer les 4.
Avec codage et apprentissage debit
Sinon tu risques d’avoir claquement et compliqué ensuite
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
loubia69 (17/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 20h18   #27
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Injecteur neuf, pas de revisés, ça ne tient pas sur ce moteur
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
everson29 (16/12/2024), loubia69 (17/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 22h53   #28
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par vwseb Voir le message
Meme provenant de boites réputées ?
Vieux 17/12/2024, 16h35   #29
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai eu pas mal de mauvaise experience avec ces injecteurs. J'imagine que des boites font correctement le boulot mais faut les connaitre et être sûr
everson29 (17/12/2024), loubia69 (17/12/2024)
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
1.6tdi pression martinn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 05/08/2022 19h11
P029900 1.6TDi FAP peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 24/05/2022 22h48
Dsg7 polo 1.6tdi Harrachi DSG 4 04/10/2018 22h24
mise à jour ecu polo 6R 1.6tdi walteck Réparation & Programmation 6 26/05/2015 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
