Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 25/11/2024, 14h34   #16
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Au cas où, tu n'aurais pas un bouton orange "TEST" sous la boite à gants ?
Si tu l'as, il peut te permettre d'avoir les défauts mémorisés.
sa ne me parle pas je vais regarder
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
Envoyé par YomGui Voir le message
Je confirme. le Delphi 2021.23 passe très bien sur les Iveco de mes clients que ce soit avec mon ancienne vci dual bord ou ma nouvelle single board ( prise pour les BMW d'ailleurs). Tu dois avoir un cable coupé ou une broche de tordue ou fusible obd hs etc... mais ça passe c'est sur et certain :-)
tu sais quel est le fusible obd ?
apres quand je branche ma valise est alimenté
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2024, 18h32   #17
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut vérifie ta ligne K-line tu a le pinout sur mon lien pour ton ecu.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2024, 19h52   #18
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
tu a verifier masse au calculateur ? regime moteur ?
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2024, 19h58   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Ça fait 15 jours que TADEMI n'a pas donné de nouvelles.
Vieux 30/04/2025, 09h46   #20
tademi16
Avatar de tademi16
Bonjour bon des nouvelles j'ai acheté la dernière version du Delphi et autocom et le Diag a fonctionné
voici les défauts
91 défaut ecu inactif
31 équilibrage cylindre 1 inactif
33 équilibrage cylindre 3 inactif
57 unité de commande contrôle de puissance des cylindres 1 et 4 rangée 1 inactif
58 unité de commande électronique contrôle de puissance des cylindres 2 et 3 rangée 2 inactif
24 capteur de pression suralimentation actif
53 injecteur cylindre 3 inactif
52 injecteur cylindre 2 inactif
18 témoin edc inactif
95 unité de commande électronique données non sauvegardées correctement
81 systeme de controle de pression du reservoir verrouillage de vanne de régul inactif
1686 défaut inconnu
93 unité de commande antidemarrage signal non plausible inactif
14 capteur de position de la pédale accélérateur alimentation au dessus de la plage normal actif
82 capteur de pression de carburant alimentation au dessus de la plage normal actif
mais le camion ne démarre toujours pas meme au star pilote
j'ai fait un immonde off mais rien de plus
Vieux 30/04/2025, 22h44   #21
Binbin
Avatar de Binbin
A chercher la dessus, en priorité P° carburant, voir aussi en débranchant accélérateur. A quel endroit pulvérise tu le start pilote?
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
Aussi, effacer tous les défauts et voir ce qui reviens avant et après essai de démarrage.
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
Immo OFF ne sert à rien dans ce cas.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Pilouf (01/05/2025)
Vieux 01/05/2025, 07h03   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, d'accord avec Binbin, commence déjà par faire du vide et voir les défauts qui reviennent. Ensuite, contrôle les principaux paramètres, dans un premier temps, régime moteur, pression rail, autorisation démarrage/synchro...
Binbin (01/05/2025)
Vieux 05/10/2025, 19h58   #23
tademi16
Avatar de tademi16
Bonjour je reviens sur ce post car j'ai pas eu le temps de me reprocher sur le camion, j'y pense comme sa mais j'ai remplacer la pompe électrique a gasoil celle qui est en sortie du réservoir avant le préfiltre il me semble.
je trouve qu'elle envoi trop de gasoil et en vérifiant sur la fiche amazone il ne la donne pas compatible avec le 35C12.
un trop gros débit de gasoil pourrait nuire au démarrage ?
Vieux 05/10/2025, 20h17   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Tu a quoi comme valeur de pression carburant,juste contact mis?
Vieux 05/10/2025, 20h38   #25
tademi16
Avatar de tademi16
Salut je regarde ça demain.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Mais juste au bruit j'entend que la quantité de gasoil envoyé est trop importante
Vieux 05/10/2025, 21h30   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Au bruit tu entend qu'il y a trop de GO, la chapeau!
Dans ce cas le moteur doit se gaver
Vieux 05/10/2025, 21h44   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Ici je comprend une tension d'alimentation trop élevé, mais l'intitulé du défaut me parais ambigu. Il faudrais creuser un peu plus.
Vieux 06/10/2025, 07h44   #28
Nico02300
Avatar de Nico02300
Nico02300 is an unknown quantity at this point
Essaye peut être de lire le boîtier sur l établie avec AT ou ktag
Savoir si ton calculateur est toujours ok
Nico02300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2025, 08h45   #29
tademi16
Avatar de tademi16
Oui avant quand je mettais le contact on entendais la pompe a go mais juste quelque seconde en fond, la tu l'entend tourner pendant un moment .
Apres je vois pas pourquoi spécialement le 35C12 aurait une pompe go différente de tout les autres 35C de chez Iveco.
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
Envoyé par Nico02300 Voir le message
Bonjour franchement je n'ai pas les connaissances requises pour cela, mais j'ai fait faire un immo off je pense que si le calculateur était hs le gars me l'aurai signaler.
IVECO Daily impossible de démarrer baso123 Iveco 4 31/10/2024 19h38
Programmation injecteurs Iveco Daily 6 2015 impossible YomGui Mécanique générale 6 09/06/2024 00h00
c3 Impossible a démarrer maitre_flav PSA Group Peugeot, Citroën 37 28/02/2021 11h12
off iveco daily VISVAL Immobilizer dumps/solutions 27 27/02/2020 15h30
scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer phoued Renault, Dacia, Nissan 14 06/04/2013 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
