Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Vieux 03/12/2023, 18h26   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour rico69000,
Je pense que tu as oublié de lire le règlement et surtout le point 4, je te mets donc le lien afin que tu sois en règle avec le forum.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
kis2a (03/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 18h39   #17
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Fuite d eau dans l huile = mayonaise
Fuite de gaz = bulle dans le LDR
il y a aussi
fuite huile dans l'eau = liquide refroidissement noir
The Following 4 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
Binbin (03/12/2023), damiano59 (30/03/2026), rico69000 (03/12/2023), zyade (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 20h18   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La fuite de compression dans le LR me parait le plus probable, donc voir si ça passe par le joint de culasse
Vieux 03/12/2023, 21h16   #19
rico69000
Avatar de rico69000
rico69000 is on a distinguished road
J ai commandé le bouchon.ainsi que le test co2 on verra bien.
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
J ai commandé un test co2 on verra bien
rico69000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2023, 22h34   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par rico69000 Voir le message
Slt huum je me demande si ça serait pas le refroidisseur d'egr qui fout la merde dans le circuit de refroidissement.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2023, 22h45   #21
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, c'est pas un problème de joint de culasse ou culasse déformée des fois ? J'ai eu ça sur une 407 peugeot il y a un mois.
Pression qui passe dans circuit de refroidissement.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 03/12/2023, 22h47   #22
rico69000
Avatar de rico69000
Bonsoir j'ai shunté le refroidisseur et pareil par contre javais plus de chauffage au bout de 20KM c'est ce qui poussé a changer le radiateur de chauffage.
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
bonsoir j ai commandé un test co2 je verrais çà a réception.
The Following User Says Thank You to rico69000 For This Useful Post:
OILC93 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 22h49   #23
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut j'ai eu plusieurs cas sur kodiaq tdi 140 et le circuit de radiateur habitacle bouché peut vraiment faire ça tes pompes de circulation sont ok?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
OILC93 (03/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 23h02   #24
rico69000
Avatar de rico69000
Envoyé par bracame Voir le message
Bonsoir
J ai testé la pompe auxilliaire sous la voiture côté passager elle a fonctionnée par contre celle qui est sous radiateur pas testé après si il en existe une autre je veux bien vos lumieres
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
J ai également un filet de jet qui remonte au vase par le tuyau.
Donc pour.moi pompe à eau OK
Binbin (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 06h11   #25
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr dans l ordre comme dit plus haut j aurai fait bouchon ensuite boitier calostat et verifier aussi l echangeur venne egr si il est comme la golf 6 . Il peut y avoir la pression echappement qui passe dans le lr sinil est fissure .
rico69000 (04/12/2023)
Vieux 04/12/2023, 07h53   #26
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Après pour ton histoire de chauffage , les radiateurs de chauffage de golf 7 sont réputés pour se boucher très facilement. Ils se remplissent de petits cailloux noirs formés à priori par un soucis sur l'échangeur egr.
Mais pour moi rien à voire avec une surpression circuit , au pire pas de chauffage .
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 04/12/2023, 09h34   #27
rico69000
Avatar de rico69000
Bonjour Elmostro .
Sur d'autre forums il est dit que c est une cause de la surpression c est pour cela que j ai changé le.miens .
Je me prépare pour faire le refroidisseur de vanne EGR .tbeaucoup de vos pressieuse remarque me renvoies vers cette pièce.
Vieux 04/12/2023, 10h37   #28
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Salut a toi,
Essaie de refaire une purge de ton circuit.
Met le chauffage a fond dans la voiture, ouvre ton bouchon de vase d'expansion et laisse tourner jusqu'a enclenchement des ventilos.
Va faire un tour et voit ce que ca donne.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 04/12/2023, 10h46   #29
rico69000
Avatar de rico69000
Merci yastrax ,
Bonne idee j y avait pas pensé telment je suis écœuré. Mon vcds marche pas du coup faudrais que je trouve quelqu'un sur ma région qui en a un de fonctionel
Vieux 04/12/2023, 18h24   #30
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Un test qui pourrait t'aider.
1) Purge du circuit
2) enlever le bouchon du vase d’expansion
3) faire chauffer le moteur sur place.
le liquide ne doit pas déborder du vase.
4) attendre que le motoventilateur se met en marche, la température du liquide devrait se trouver alors aux environ de 90°. pour information à ce stade le liquide est presque à son maximum de dilatation.
5) vérifier que la durite supérieure et inférieure sont à la même température, si oui le liquide circule correctement si non problème de circulation (Pompe à eau, radiateur entartré etc.)
5) remettre le bouchon du vase d'expansion. A ce stade en appuyant sur les durites du radiateur, celles-ci sont molles.
6) faire un essai routier. vérifier que les durites sont toujours molles. Si les durites sont dures c'est à cause de la pression. il y a de fortes présomption d'un problème de joint de culasse.
Petit détail: vérifier que le ou les motoventilateurs tournent dans le bon sens.
Pour mémoire les bouchons de vase d'expansion permettent d'augmenter la pression à l'intérieur du circuit de refroidissement et par conséquent retarder l'ébullition dans le circuit. Le circuit chauffe alors jusqu'à 110° voir plus.
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Binbin (04/12/2023), rico69000 (04/12/2023), YaseiSan (30/03/2026)
surpression vase d'expansion vivaro 3 1.6 cdti g219 Opel-Vauxhall, Saab 33 06/10/2021 15h50
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord (Dashboard) 19 29/03/2018 05h59
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
