#16 |
fais des logs en roulant et superpose pression demandée et pression réelle... et tiens nous au jus. seb |
#17 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
j'ai déjà eu le cas sur une golf 5 tdi 105 aussi, c'était la durite de commande a dépression (sortant du boitier dépression) avait été inversé& avec celle du refroidisseur egr.
Récupère le schéma du boitier de durite et vérifie que chaque durite qui en sort commande le bon module |
#18 |
bonjour ; désolé pour ma réactivité tardive . j'ai changé le capteur de pression , il y a un peu de mieux mais le voyant revient encore de temps en temps , par contre il y a toujours un petit manque de turbo mais surtout la voiture fume très très noir .
#19 |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tente le débranchement debimetre et vois ce que cela donne , après je me demande si la commande de la GV ne déconne pas a un certain niveau .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#20 |
Non chez vag débrancher le maf ne sert à rien.
La n75 est récente ? |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | OILC93 (24/11/2023) |
#21 |
#22 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, trouve toi une pompe a dépression ou bien prends une dépression direct du moteur allumé sur la GV, tu remarquera peut être un point dur en commande... le test de déplacement avec un tournevis moteur arrêté est souvent trompeur,cdt
#23 |
#24 |
bonjour . j'ai enfin résolu le problème . c'étais l'électrovanne de la vanne egr . merci a tous pour votre aide
| The Following User Says Thank You to carpo63 For This Useful Post: | guyom78 (23/04/2024) |
| Problème programmation vdo Seat Leon can uds | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 22 | 08/05/2019 01h51 |
| Probleme de DEFAP sur seat leon | jean69 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 15/08/2016 07h52 |
| probleme xenon seat leon 2011 | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 22/04/2014 09h32 |
| Probleme seat leon 1.9 tdi 150 | haikoaper | Mécanique générale | 20 | 11/03/2014 14h16 |
| probleme ABS sur SEAT leon | amourh59 | ABS, ESP, DSC | 7 | 07/12/2012 21h36 |
