Vieux 23/08/2023, 17h35   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Roman_83 Voir le message
Salut j’ai aucun défaut.
Est le calculateur a étais envoyé chez un pro pour contrôle
En y réfléchissant bien l'appairage n'est pas le problème car à partir du moment où ton injecteurs s'ouvre pour laisser passer le carburant c'est que le calculateur est autorisé à lancer le moteur le problème est autre part
jcb31100 (23/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 17h50   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr roman tu part dans tous les sens ;
ton moteur demarrai mal mais il demarrai avant que tu le demonte pour le refaire .
tu a remonter ton moteur ok .
donc ce qui arrive parfois lors de demontage et remontage ,par experience , c est de soit dedeteriorer le faiceau ou connecteur . plus simple une prise inverser ou masse oublier .
donc reprend tout tes brenchements , regarde si il y a pas 2 connecteur identique proche que tu peu inverser entre eu ?
fait etape par etape
OILC93 (23/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 18h47   #18
Roman_83
Avatar de Roman_83
Roman_83 is an unknown quantity at this point
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut essai de remercier ceux qui t aide je tes dis controle ton faisceau calculateur bloc abs
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Salut je sais pas si tu vois sur cette page ou les autres mais je remercie assez souvent .
Mais merci de votre aide
Roman_83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2023, 18h53   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Bah non justement bref à l'écrit peu être clic sur le thankscca coûte rien
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (24/08/2023), Quattro899 (24/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 19h03   #20
Roman_83
Avatar de Roman_83
Ouais c’est exactement se que je vient de me dire .
Merci de ta réponses
Vieux 24/08/2023, 08h10   #21
Pouvoir de réputation: 279
Yo Fréro ces bien pour cela que j'ai arrêter de répondre ces réponse ne sont pas concrète et en plus très brève bis ..
INVICTUS (24/08/2023), Quattro899 (24/08/2023)
Calculateur Immo off jumper pex152 Réparation & Programmation 7 03/05/2023 18h23
Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato Nidro BMW, Mini, Rolls-Royce 8 22/02/2022 20h16
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 13h58
Jumper Euro5 PL Calculateur Continental SID 801 bertrand25 Réparation & Programmation 16 23/12/2014 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
