Vieux 08/05/2025, 10h40   #16
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Le fil noir du capteur est ok .. c est une masse
Le pb vient du fil beige
Avare vous un schéma svp?
Et l emplacement de la prise faisceaux avant/ arrière? Sous le siège conducteur ?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2025, 00h34   #17
lynyx77
Avatar de lynyx77
lynyx77 is an unknown quantity at this point
Si cela peut t'aider j'avais un problème avec un capteur Arrière droit et en le remplaçant toujours le meme problème. J'ai cru que c'etait le faisceau finalement c'etait la piece neuve qui était HS (piece venant du site autodoc ) j'ai pris un modele Bosh 'equivalent d'origine et plus de soucis. Pour le cable dans mon cas la liaison faisceau se faisait au niveau du passage de roue .
lynyx77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2025, 02h36   #18
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Tu as fait un Diag ur connaître les défauts ?
Vérifie si tu as bien un fil positif qui arrive au connecteur de l'abs en freinant ??
sans positif = panne de continuité.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme Abs clio 3 whitepearl-soft ABS, ESP, DSC 15 02/03/2021 08h03
probleme clio 3 DF 859 chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 2 07/02/2019 10h15
Problème GPS CLIO 3 everson29 Autoradio et Navigateur GPS 7 27/07/2018 16h13
clio 3 problème ABS bmfrep ABS, ESP, DSC 3 20/09/2014 16h48
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
