#16 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut phil,
Au diag des defaut ? Si tu pilotes via diag ça fonctionne ? Tu as pas un des petits fils rouge du comodo coupé des fois ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (01/06/2023) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon en pilotage diag je commande les pleins phares mais nada pour les codes... les ptits fils rouges j ai ca je contrôles demain la liaison entres les 2 commodo ---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h24 ---------- heu de memoire juste defaut capteur de pluie au diag ---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- oui c est ca juste defaut uch dtc95206d circuit detecteur de pluie annomalie interne.. ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h27 ---------- en gros tt va bien fonctionnement commodo g allume bien le voyant au tbd mais pas de commande pour faire coller le relais a l upc>donc pas de code..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
tu a test commodo débrancher si les feux s'allume ou pas ?
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | phil1 (01/06/2023) |
#19 |
jme remet demain dessus
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | kis2a (01/06/2023) |
#20 |
Ok donc commodo a l’air de fonctionner, en mesure paramètres dans upc avec diag quand tu actionnes les code au commodo l’info arrive ? L’etat change ?
Le pare brise a pas été remplacé ? Car je pense que ton soucis vient du capteur pluie/luminosité. Le faisceau est pas coupé ? Si tu debranches le capteur ça fonctionne ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#21 | |
je fait les contrôles que tu me dit demain et te redit ca.
#22 |
slt les gars
bon j ai fait tt les controles debrancher commodo >pas d allumage feux debrancher capteur pluie>fonctionne pas vu que l auto es plus près de la casse (240000 kms) que du salon de l auto j ai recup une commande de masse dans le faisceau et alimenter mon relais dans l upc... ca fonctionne impect sujet a cloturer..merci a ts
| The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/06/2023), Jock66 (02/06/2023), kis2a (02/06/2023), Nico76 (02/06/2023), pp08 (02/06/2023) |
#23 |
Salut phil,
Ok impeccable l’essentiel c’est que le client soit content et que ça fonctionne. Pas facile de passer des heures quand les voitures sont assez vieilles car le client veut pas forcément mettre des millions et toi tu veux pas travailler pour la gloire ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#24 | |
ben oui déjà j ai bouffer 5h a tout dépouiller..lol +les avant bras en sang a remettre le bcm en place le capteur de pluie es tomber quand j ai enlever le retro..lol même pas coller au pare brise bon c est pas de la réparation usine c est sur mais ca fonctionne a mon avis la commande es coupée dans le faisceau.. et comme tu dit on peut pas s attarder sur des truc comme ca ca monte vite en temps et en facture
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/06/2023), pp08 (02/06/2023) |
#25 |
Ah qu’elle merde ! Les upc sont chiant oui, et si il y a pas le gel sur le capteur ou une bulle c’est sûrement ça qui te remonte un defaut là dessus !
Je compatis pour les mains j’ai les avant bras en sang depuis ce matin avec un auto radio de megane 4 … et l’écran est toujours noir [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#26 |
bonsoir
même pour changer un fusible sur certaine voiture c est inaccessible..... on dirai qui le font exprès |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Jock66 (02/06/2023) |
#27 |
Oui pour rester au bord de la route et que le dépanneur puisse rapatrier au garage
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (02/06/2023) |
| Dae modus en panne | marcodu45 | Réparation & Programmation | 15 | 17/04/2019 13h15 |
| Defaut panne d'injection Modus | rapou30 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 14/02/2019 09h23 |
| Dae modus dci en panne | mika641pau | ABS, ESP, DSC | 6 | 05/05/2017 00h25 |
| DAE modus retombe en panne | kazouille | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/11/2014 19h02 |
| Direction électrique Clio/Modus | Gazou | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 24/02/2014 07h59 |
