Vieux 16/01/2014, 07h47   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut Direction électrique Clio/Modus
Je suis entrain de bosser sur le sujet des directions assistées électriques Clio, Modus, etc...
J'ai déjà avancé sur le sujet type de panne (relais, soudure froide, capteur de couple, positionneur, etc..) quelqu'un aurait il le schéma électrique ? avec les repères ! C'est pas que je suis feignant mais refaire la schématique de l'alternateur, ECU, Calculateur, direction... si c'était déjà fait ! Ca me faciliterait la confection du tuto.
Cordialement, Frédéric
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gazou For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), MecaTech (18/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 07h52   #2
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut Manuel attelier
Petit oubli, je ne retrouve plus, la procédure Renault de diag de défaillance. Même demande.
Merci pour nous.
Normalement ce week end, je commence autopsie d'une direction de Modus en reportage photo
Cordialement,
Frédéric
Vieux 16/01/2014, 08h50   #3
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut tu peux donner un peu plus de precision pour les schema que tu veux année et quel schema il te faut, merci
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 18h38   #4
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut Schéma
Bonsoir Juju,
Schéma électrique de la gestion de la direction assistée. Pour faire simple je cherche quelles sont les connections à verifier et tensions pour contrôller, quels éléments est en panne sur une défaillance de direction assisté. Je pense qu'il y a plusieurs schémas.
Pour exemple modus 2006 1.5 dci.URE5016SB747.
Merci d'avance.
Frédéric
Vieux 16/01/2014, 18h40   #5
juju64
Avatar de juju64
Salut ta pas le vin ou l'immatriculation.? Si oui en MP merci
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2014, 18h17   #6
juju64
Avatar de juju64
salut gazou voici pour toi un schéma DAE Modus, dis moi si il te faut autre chose.
Type de fichier : pdf da modus.pdf (17,3 Ko, 99 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
elmostro (18/01/2021), Gazou (18/01/2014), MecaTech (18/01/2014), yvespapou (19/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 07h59   #7
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut Lexique
Merci Juju,
As tu le lexique ? Je vais sûrement retrouver mais ça va prendre un peu de temps.
J'ai une petite question pour extraire le "dump" de la 24c16, on est obligé de la dé-souder ?
Il n'y a aucune solution pour la "virginiser" autrement ? J'ai trainer sur les forum mais on ne sais jamais de fois que je soit passer à coter.
De même pour ré-injecter le Dump il faut la dé-souder ?
Je n'ai pas encore reçu la clip mais avec scantool seulement le code p670 (Bougie de préchauffage ! :) ) Il ne voit pas le défaut direction écrit en gros sur le tableau de bord !
Bon ce matin, je prend l'appareil photo pour le démontage.
Merci pour ta réponse.
Bon Week end
Cordialement, (un vieux radio amateur)
Gazou.
The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post:
Vieux 18/01/2014, 13h35   #8
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
BA
2/4 : Can Véhicule
3/6 : Can Véhicule
5 : 12V après contact
BA
1 : Masse
NO
1 : +12V permanent (puissance moteur)
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chacalx For This Useful Post:
Vieux 18/01/2014, 17h13   #9
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut En cours d'autopsie
Merci pour les réponses,
Bon c'est fait je l'ai dans les mains. Je n'ai rien vu qui clochait. Pas de soudures froides, rien n'a chauffé. Je vais voir si je peux la réanimée. Que du bonheur.
Je sent que je vais poster des messages....
A suivre
Gazou.
Vieux 19/01/2014, 10h40   #10
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut Echange de colonne
Demain, je remet une colonne d'occas (c'est pour recuperer le pont, en attendant)
Y a t'il un risque pour l'UCH et/ou le colonne d'occasion ?
Genre changement de code ?
Cordialement,
Gazou.
Vieux 19/01/2014, 10h59   #11
juju64
Avatar de juju64
Salut aucun risque juste que ca démarrera pas
Vieux 19/01/2014, 11h43   #12
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut suite
Bonjour Juju,
Si j'ai bien épluché le forum, si je laisse la batterie branchée pas de problème ! tant qu'elle est branchée... mais c'est seulement en attendant de résoudre le problème. J'ai commencé à faire un tuto mais cela ne sert à rien il existe plusieurs tuto sur ce sujet.
J'ai été dans mes archives (pleines de poussières) pour retrouver le programmateur du 24c16 mais pas retrouvé, j'ai dut le prêter... je me demande lequel je vais acheter... il y a pas mal de discussion sur le sujet, je vais fouiner :)
Bon dimanche sous les palmiers de Pau ?
Cordialement,
Gazou
Vieux 21/01/2014, 09h14   #13
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut Trw8200 307 154
Y a t'il une âme généreuse qui aurait déjà repérer les connections de la 24c16 sur la parti visible de la plaque. Cela me faciliterait sérieusement la tache. :)
Modus 2006
Cordialement,
Gazou
Type de fichier : rar IMG_7034.JPG.rar (735,0 Ko, 53 affichages)
Vieux 21/01/2014, 11h07   #14
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
normalement si je me souvien bien sur une 2006 la 24LC16 est accessible il suffit de la dé-souder et de la lire avec un programmateur si la 24LC16 est inaccessible je te joint la photo pour plus de précision
Type de fichier : rar PIN DAE CLIO 3 INNACCESSIBLE.rar (99,8 Ko, 77 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Gazou (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 16h21   #15
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut 24c16
Merci,
Je vais recontrôler mais pas vu. C'est sûrement la presbysie !
Le soft TRW marche sur ce type de DAE ?
Cordialement,
Gazou
Defaults direction assisté sur Renault modus taxi300 Renault, Dacia, Nissan 22 27/06/2011 23h08
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
