Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars
besoin de vos conseil.. plus de feux de croisement modus série 1 15dci l auto es passée par plusieurs mecano il trouve pas...bon l upc a été changer (pour rien) apres que j ai fait les contrôles j ai pas de commande de masse sur le relais n3 de l upc..si je lui colle une masse broche du relais numero2 c bon donc déjà pas de souci faisceau de l upc >vers les phares j ai tester un autre bcm au cas ou ( pas de démarrage normal pas pris le temps de le coder) mais idem ..le commodo a été changer aussi.. donc mon souci es pas de collage par la masse sur le relais 3 une idée ? dernière chose le voyant au tbd s allume bien et au diag j ai bien le changement état >veilleuse>croisement>route.. une idée,,?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
![]() Date d'inscription: avril 2023
ces juste ton voyant ou les phares aussi , ou les deux qui ne s'allume pas ?
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | phil1 (01/06/2023) |
juste les phares l ami lis bien mon post.
ben oui ...vu qu il manque que la commande de masse relais 3
si tu débranche le commodo , rien ne s'allume ?
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- il dois avoir un soucis a arriver upc -> relais , rien de cramer , coup de chaud , cosse ok ? tu a test avec une lampe témoin ou autre les arriver relais ? il manquerai donc une masse car tu dis qu'en ajoutent une masse c ok , verifie donc arriver upc avant relais |
t es gentil d essayer de m aider l ami mais la on es a un autre niveau
j ai pas dit que mes phares rester allumer c est le contraire donc si tu débranche le commodo ca sert a rien ..en plus il es neuf ...ta pas lu le 1er post.. ---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- on es d accord il manque la commande de masse.. mais avant de depouiller le faisceau j aurai voulu savoir d ou elle arrive avec un schema.
il me semble que si tu débranche commodo , les feux doivent s'allumer
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Pelican (01/06/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut Phil,
Envoie le VF en MP je regarde pour un schéma. |
slt nico
te prepare ca
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Nico76 (01/06/2023) |
Voilà, je t'ai mis tout ce que j'ai trouvé concernant les feux de croisements :
Redis moi si tu as besoin d'autre chose |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | jeager13bis (03/06/2023), phil1 (01/06/2023) |
ok merci nico vais éplucher ca déjà c est copieux...lol
Je suis un peu dans le speed là et j'ai pas trop eu le temps de regarder,
mais j'ai pas vu de relais... et il me demandait des précisions sur le type d'hayon et de projecteurs montés. Redis moi... |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | phil1 (01/06/2023) |
Salut.
C est Exact ! Mode commande a la clip. Si ok Il reste le les ampoules de phares + commodo essuis glace et le faisceau a contrôlé. Vérifie bien qu il non rien abîmé sur le faisceau du commodo de phare (prise ou petit fils vert) Regarde si il y a des défauts a la clip. Bonne soirée Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | phil1 (01/06/2023) |
#15 | |
je pense le souci viens plus entre upc >habitacle .. je doit avoir une coupure faisceau hayon simple juste correcteur de hauteur.. si ta la partie upc>habitacle au cas ou.. de la partie commodo au bcm et du bcm a l upc..
| Dae modus en panne | marcodu45 | Réparation & Programmation | 15 | 17/04/2019 13h15 |
| Defaut panne d'injection Modus | rapou30 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 14/02/2019 09h23 |
| Dae modus dci en panne | mika641pau | ABS, ESP, DSC | 6 | 05/05/2017 00h25 |
| DAE modus retombe en panne | kazouille | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/11/2014 19h02 |
| Direction électrique Clio/Modus | Gazou | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 24/02/2014 07h59 |
