Vieux 01/06/2023, 20h19   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut phil,
Au diag des defaut ?
Si tu pilotes via diag ça fonctionne ?
Tu as pas un des petits fils rouge du comodo coupé des fois ?
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 20h29   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Salut phil,
hehe slt l ami jock
bon en pilotage diag
je commande les pleins phares mais nada pour les codes...
les ptits fils rouges j ai ca je contrôles demain la liaison entres les 2 commodo
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
heu de memoire juste defaut capteur de pluie au diag
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
oui c est ca juste defaut uch
dtc95206d
circuit detecteur de pluie annomalie interne..
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
en gros tt va bien fonctionnement commodo g allume bien le voyant au tbd
mais pas de commande pour faire coller le relais a l upc>donc pas de code..lol
Vieux 01/06/2023, 21h21   #18
kis2a
Avatar de kis2a
tu a test commodo débrancher si les feux s'allume ou pas ?
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 21h22   #19
phil1
Avatar de phil1
jme remet demain dessus
kis2a (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 22h30   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Ok donc commodo a l’air de fonctionner, en mesure paramètres dans upc avec diag quand tu actionnes les code au commodo l’info arrive ? L’etat change ?
Le pare brise a pas été remplacé ?
Car je pense que ton soucis vient du capteur pluie/luminosité.
Le faisceau est pas coupé ?
Si tu debranches le capteur ça fonctionne ?
phil1 (01/06/2023)
Vieux 01/06/2023, 23h19   #21
phil1
Avatar de phil1
ok jock
je fait les contrôles que tu me dit demain et te redit ca.
Vieux 02/06/2023, 12h12   #22
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon j ai fait tt les controles
debrancher commodo >pas d allumage feux
debrancher capteur pluie>fonctionne pas
vu que l auto es plus près de la casse (240000 kms) que du salon de l auto
j ai recup une commande de masse dans le faisceau et alimenter mon relais dans l upc...
ca fonctionne impect
sujet a cloturer..merci a ts
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/06/2023), Jock66 (02/06/2023), kis2a (02/06/2023), Nico76 (02/06/2023), pp08 (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 12h28   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Ok impeccable l’essentiel c’est que le client soit content et que ça fonctionne.
Pas facile de passer des heures quand les voitures sont assez vieilles car le client veut pas forcément mettre des millions et toi tu veux pas travailler pour la gloire !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/06/2023), phil1 (02/06/2023), pp08 (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 12h35   #24
phil1
Avatar de phil1
Salut phil,
slt jock
ben oui déjà j ai bouffer 5h a tout dépouiller..lol
+les avant bras en sang a remettre le bcm en place
le capteur de pluie es tomber quand j ai enlever le retro..lol
même pas coller au pare brise
bon c est pas de la réparation usine c est sur mais ca fonctionne
a mon avis la commande es coupée dans le faisceau..
et comme tu dit on peut pas s attarder sur des truc comme ca ca monte vite en temps et en facture
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (02/06/2023), pp08 (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 14h40   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Ah qu’elle merde ! Les upc sont chiant oui, et si il y a pas le gel sur le capteur ou une bulle c’est sûrement ça qui te remonte un defaut là dessus !
Je compatis pour les mains j’ai les avant bras en sang depuis ce matin avec un auto radio de megane 4 … et l’écran est toujours noir [emoji23]
Vieux 02/06/2023, 21h25   #26
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir
même pour changer un fusible sur certaine voiture c est inaccessible.....
on dirai qui le font exprès
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Jock66 (02/06/2023)
Vieux 02/06/2023, 22h40   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Oui pour rester au bord de la route et que le dépanneur puisse rapatrier au garage
pp08 (02/06/2023)
Dae modus en panne marcodu45 Réparation & Programmation 15 17/04/2019 13h15
Defaut panne d'injection Modus rapou30 Renault, Dacia, Nissan 44 14/02/2019 09h23
Dae modus dci en panne mika641pau ABS, ESP, DSC 6 05/05/2017 00h25
DAE modus retombe en panne kazouille Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2014 19h02
Direction électrique Clio/Modus Gazou Immobilizer dumps/solutions 23 24/02/2014 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
