#16 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ,j ai eu un probleme similaire sur ford fiesta 2008 ,il faut synchroniser le pats compteur ecu ,si tu as quelqu un de ton entourage qui possede un autrel im c est en 2 minutes...
#17 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu a une obdlink ex installé forscan il te fait le calcul automatiquement Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
#18 |
Salut, l'ai suivi ton conseil (Farouk) j'ai installé programmation en moins de 2 minutes trop content et surtout trop facile avec les bons outils. Merci a tous
| The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | Farouk68260 (19/05/2022), MOUS25 (19/05/2022) |
#19 |
Bonjour, bon le client du Ford ma passer un coup de fil hier, le véhicule démarre plus... il a perdu les 2 clefs
Je sais pas trop quoi racheter comme clef est- ce que celle ci irait ? https://remkeys.com/product/ford-bla...dcc01-remkeys/ D'origine c'est le modèle de gauche, ou alors sur un autre site il me demande : Chip 4D60 ou chip 83 cela dépasse mes compétence. Merci |
#20 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt gary
4d63 ton ford connect 2008 passe 2 cles en prog sur ford sinon ca demarre pas
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | gary89 (02/07/2022) |
#21 |
Forscan serait ok pour prog ? Donc je commande 2 clef merci
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | phil1 (02/07/2022) |
#22 |
ou 1 cle et un transpondeur ..forscan je pense que oui ..perso je fait obdstar master...
pour les 2 tpd c est obligatoire si 1 voyant fixe et pas de demareur..
| Ford transit connect ne démarre a chaud | Mouche | Mécanique générale | 27 | 20/07/2022 10h11 |
| Recherche schema ford transit connect | JEAN PHIBRE | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 31/10/2020 08h59 |
| Poste ford transit connect | languedocdiagnostic | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 10/02/2018 12h28 |
| Probleme Ford transit connect 2002 1.8D | vortex | Mécanique générale | 21 | 31/03/2015 13h45 |
