#16 |
sur se type de pompe le peu d huile qui est aspires se retrouve si vraiment rien soit plus de crepine ou pignon n entraîne plus
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Jock66 (30/12/2021) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le pignon entraine bien, ça j’en étais sur puis ce que l’assistance via la pompe a vide se fait, et la pompe a vide est entraînée par la pompe a huile. La crepine a rien non plus, je viens de démonter c’est a rien n’y comprendre !!! Un mecano de chez renault truck m’a dit que certain iveco il faut remplir les filtres a huiles, si non ça s’amorce pas ! Je vais rectifier la pompe, nettoyer et tout remonter avec les joints neuf, on verra … La suite demain ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | thierry du58 (30/12/2021) |
#18 |
ok
sinon des alimente l injection et donne des coups de demarreurs et voir si l huile arrive l huile sous pression vas au plus facile donc si sa sort pas au filtre sa deviens chaud
#19 |
J’ai fait ca hier, rien ne sort ! La pompe était vide ! Mise a part une prise d’air au joint de la crepine ou a la pompe je vois pas … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 |
fais l inverse remplis la pompe par le filtre et fais tourner le démarreur si s est un probleme d amorçage sa devrait le solutionner
#21 |
Oui j’y ai pensé merci, et un mecano renault truck m’a dit que sur certains iveco fallait le faire si non la pompe arrivait pas a amorcer. Je ferais un retour quand j’aurai remonter merci ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
si sa marche pas apres tes réparations dévisse le raccord pression d huile du turbo sa devrait résoudre le problème jusqu a la prochaine vidange
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Jock66 (31/12/2021) |
#23 |
Oui, vu la porté de pompe à huile, cela ne peut pas venir de la. Effectivement je dirais crépine bouché ou HS, ou clapet de régul P° bloqué ouvert comme dit bracame
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Jock66 (31/12/2021) |
#24 |
Salut a tous
J’ai pas remonter aujourd’hui, problème de livraison chez renault truck. Je remonterai week end prochain je pense. Je vous tiendrai informer ! Merci a vous et bon réveillon ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (31/12/2021), thierry du58 (01/01/2022) |
#25 |
Salut a tous,
Je viens aux nouvelles ! J’ai remonter tout ce matin, avec joints neuf, pompe rectifiée, demarrage pareil. Au remontage j’avais rempli le filtre a huile. J’ai desserré le banjo pression huile turbo pareil ! Je remonte toute la face avant, pour éventuellement le rapatrier sur dépanneuse au garage. Aller un dernier démarrage des fois que ! Et la paf, 5/6 secondes après le temoin de pression huile s’éteint comme par magie !! Je redessere le banjo pression huile turbo et l’huile coule a flot ! Je laisse tourner le camion 30 minutes au ralenti purger le circuit de refroidissement puis part 15/20 km rouler impeccable !!! C’est a rien comprendre ! Merci a ceux qui ont participé ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | thomas (15/01/2022) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça ressemble à un pb d amorçage :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Jock66 (15/01/2022) |
#27 |
Effectivement, mais bizarre jamais eu le cas… Chez renault truck pareil … Comme quoi la mécanique est pas une science exacte ! En tout cas c’est résolu, jusqu’à la prochaine vidange ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
a essayer a la prochaine vidange vidanger l huile et re remplir mettre en route et apres changer le filtre a huile et niveau
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Jock66 (16/01/2022) |
#29 |
Salut thierry,
C’est une solution possible oui, mais le filtre contient 1l d’huile la dessus, du coup pour une vidange c’est pas l’idéal, car tu re parts avec 1l d’huile usagée dedans. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#30 |
oui mais si sa solutionne l amorçage il faudrat choisir
| Problème pression d'huile 1.6 tdci | Kevin56 | Mécanique générale | 24 | 04/03/2021 12h50 |
| mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr | lox | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 09/09/2020 21h28 |
| 207 vit moteur ep6 problème pression d'huile | Rmg27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/06/2017 11h52 |
| Problème pression huile | coco14 | Mécanique générale | 26 | 01/09/2014 16h17 |
| problème Voyant pression huile clignote GOLF4 | djemai | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 29/03/2013 22h59 |
