Vieux 22/01/2017, 13h37   #271
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par terminator1000 Voir le message
salut Cédric , le prix n'est pas le même , 8€ l'elm contre 45€ obdlinkSX !
je suis limité en budget
On s'est mal compris ! Le développement est concentré avec elm mais on peut utiliser un obdlink aussi
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 13h45   #272
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par cedricp Voir le message
je suis rassuré , ouf !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 15h57   #273
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut re tester
toujour pareil accés que au mode démo
sur ce pc j'ai rlink
j'ai donc supprimmer le dossier ecu de ddtall ,
j'ai un default
"using ddt2000 DEFAULT INSTALLATION"
MERCI
Vieux 22/01/2017, 16h03   #274
cedricp
Avatar de cedricp
Essaye de télécharger les sources sur le site GitHub et de remplacer les fichiers. Ça devrait mettre à jour. Ou alors plus simple votre côté copie le contenu du dossier ECU de la base ddt2000 dans c:/ddt2000data vers le dossier ECU de ddt4all
Vieux 22/01/2017, 16h21   #275
guyguy307
Avatar de guyguy307
maintenant l'erreur n'apparait plud aprés avoir recopier les base dossier ecu , mais mode démo ok et mode connécté s'ouvre et se ferme dessuite .merci
Vieux 22/01/2017, 16h30   #276
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par guyguy307 Voir le message
As tu un port COM trouvé dans la page d'accueil ?
Vieux 22/01/2017, 16h41   #277
guyguy307
Avatar de guyguy307
oui les port com sont ok 3,4 et8
tester avec elm 38400
ET obdlynk 115200
c'est pareil
Vieux 22/01/2017, 17h12   #278
guyguy307
Avatar de guyguy307
Je vien de faire un trés mauvais screen shoot de l'erreur lor du lancement du mode connécter.
"exeption attributeerror fat object .....
Vieux 24/01/2017, 17h59   #279
cedricp
Avatar de cedricp
Essaye la derniere mouture...
https://drive.google.com/open?id=0B2...1NIUHR5bXlvbUU
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
youcef_trik (26/12/2017)
Vieux 24/01/2017, 19h10   #280
guyguy307
Avatar de guyguy307
SALUT
toujour pareil pour moi
port com 9 TROUVER POUR ELM
mode démo ok
mode connecter se ferme dessuite.
je vais téster une autre sonde elm et jte tient au jus.
Vieux 24/01/2017, 22h59   #281
cedricp
Avatar de cedricp
Je viens de tester sur ma machine windowz et ca marche bien avec un ELM en USB.
Vieux 31/01/2017, 21h32   #282
guyguy307
Avatar de guyguy307
j'ai ressut une nouvelles elm
reconut en port 10
Driver ok
et toujour pareil.
en démo c'est bon en revanche en ode connécter sa se ferme direct.
aurais tu une idée?
Vieux 31/01/2017, 21h34   #283
cedricp
Avatar de cedricp
Es tu sur de bien avoir téléchargé la dernière archive, si oui, dis moi ce que tu lis dans le terminal après avoir connecté.
Vieux 31/01/2017, 21h46   #284
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Cedricp du coup c'est lequels maintenant qu'il faut que l'on telecharge ? merci moi je suis sous windows 7 32 bits
Vieux 31/01/2017, 21h47   #285
cedricp
Avatar de cedricp
Toujours la même en première page (google drive)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
