Vieux 19/01/2017, 18h38   #241
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par cedricp Voir le message
Merci de preciser :
* Type de cable (ELM, OBDLink, bluetooth, USB ?)
* Erreur dans le terminal de commande
* Si bien verifier la presence du port COM dans le gestionnaire de peripheriques
* toute autres infos utile :)
Il faut cliquer sur mode demo et sa va fonctionner c'est se que j'ai fait et je t'avait poser la question Cedricp car moi je suis obliger de passer par le mode demo pour que le soft s'ouvre si non sa ne fonctionne pas le soft se referme ? merci
Vieux 19/01/2017, 19h00   #242
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Alors attention le mode démo ne fait rien... C'est juste pour s'entraîner en mode débutant. Il faut absolument utiliser le mode connecté pour être en relation avec le véhicule
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 19h06   #243
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
le ic c'est que je n'est pas de mode démo proposer
c'est une sonde elm327
reconnu usbdevice en géstionnaire de périph
dans cmd elm not connected wrong com
et sur tout les port com1
hwid: acpi pnp0501
com 10 11 12 13
hwid root port 0007 , 008,009,0010
com 14
hwid ftdibus vid_0403+pid_6001+ai03oyjca 0000
comé
hwid acpi pnp0501 1
Vieux 19/01/2017, 19h09   #244
guyguy307
Avatar de guyguy307
le port com usb serial port com 14 c'est bien celui la ?
Vieux 19/01/2017, 19h11   #245
pouettedu76
Bah pourtant les captures d'écrans au-dessus c'est avec le mode demo car le mode connecte ne fonctionne pas il referme direct l'application bizzard ?
Vieux 19/01/2017, 19h32   #246
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par guyguy307 Voir le message
hwid: acpi pnp0501
com 10 11 12 13
com 14
comé
hwid acpi pnp0501 1
Je fait un update ce soir je pense savoir d'où vient le problème
Vieux 19/01/2017, 21h47   #247
cedricp
Avatar de cedricp
il y avait en effet un bug qui empechait la communication serie. j'ai mis a jour l'archive google drive, ca devrait rentrer dans l'ordre.
Vieux 19/01/2017, 22h12   #248
guyguy307
Avatar de guyguy307
je download et teste sa
et te tient au jus
Vieux 19/01/2017, 22h39   #249
pouettedu76
Ok merci donc il faut retelecharger dans ton 1 er message ? c'est bien sa #1 merci je telecharge et je testerais sa apres demain ou peut etre demain car j'ai beaucoup de choses a faire merci
Vieux 20/01/2017, 10h33   #250
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bon chez sa marche plus du tout rien ne se lance
Ddtall n'affiche plus la page des port com.
Sa peux venir de xp?
Vieux 20/01/2017, 10h33   #251
cedricp
Avatar de cedricp
Oui je met a jour le 1er lien systématiquement... Il y avait un bug sur Windows que je n'avais pas vu du fait que je travail presque exclusivement sous Linux :)
Ca doit être en ordre maintenant.
Vieux 20/01/2017, 10h48   #252
cedricp
Avatar de cedricp
Pour XP, (il faut lire le thread en entier...) y'a un probleme de compatibilite.
J'ai fait une archive pour test ici avec des correctifs pour le support de XP.
Test la, je n'ai pas XP pour le faire...
Vieux 20/01/2017, 11h18   #253
pouettedu76
Salut Cedricp et merci avoir remedier au bugg je test sa se soir voir demain je vais essayer de reprogrammer une carte deprogrammer pour etre sur a 100000% qu'il fonctionne pour la reprog de cles a tres bientot et encore 10000merci
Vieux 20/01/2017, 11h38   #254
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Je l'ai testé aujourd'hui...nous MEGANE 3- 1.5 DCI 81kW
Lire tous les systèmes,,,,
mais ne parvient pas à lire et à supprimer,,,,,,,, erreurs
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 12h02   #255
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par nastradini Voir le message
Je regarderai ca, sur quel ECU ca n'a pas marche ?
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
