Vieux 18/01/2017, 21h55   #226
wallid59
Avatar de wallid59
wallid59 has a spectacular aura aboutwallid59 has a spectacular aura about
Trés bon travail CEDRICP je te fais une donation ne lâche rien vas au bout
wallid59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 22h42   #227
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par guyguy307 Voir le message
j'ai installer ddtall
ma quéstion ,
j'ai installer driver .... et mon elm est une elm modifier pour multiescuan , elle est bien reconnut en géstionnaire , mais le software ne la trouve pas au lancement.Elle n'est reconnut sous aucun port com de python ni dans le cmd .
ais je louper un truc ?? ou il faut une elm basique ?? j'ai également la obdlync de renolinks mais pas encore téster.
merci por ce boulot
Merci :) et merci a tous les donateurs qui ont fait un petit geste ces derniers temps, ca fait plaisir :)
Un ELM327 simple doit suffir, mais cela fonctionne également avec OBDLink SX normallement. Quelles modifs ont été apportées sur ce cable ?
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 03h06   #228
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Pas encore testé mais vais le faire rapidement.
Encore chapeau pour ton investissement personnel.
Donation faite également.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 06h34   #229
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
C'est un xable obd auto elm327 fiat
A ptiorit les resistence internes sont differentes
Vieux 19/01/2017, 08h59   #230
cedricp
Avatar de cedricp
Il faut bien verifier dans le gestionnaire de periph qu'il y a bien le driver 'usbserial' et un port COM disponible. Si c'est le cas DDT4ALL doit afficher tous les ports COM dispo sur la machine
Bon courage, ca va fonctionner, y'a pas de raison.
Vieux 19/01/2017, 11h17   #231
cedricp
Avatar de cedricp
Petite question aux connaisseurs : Comment reprogramme-t-on un UCH qui a été rendu vierge avec DDT2000 ?
J'ai rien trouve de très clair sur ce sujet, j'ai bien compris qu'il faut posséder l'APV(PIN) de l'UCH originale, mais je bloque sur quoi faire après...
Vieux 19/01/2017, 16h30   #232
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
[IMG][/IMG]
Envoyé par cedricp Voir le message
Salut Cedricp pour faire l'pprentissage de ton uch vierge tu va uch connect - apprentissage usine - tu clique sur start APP usine si tu peut tu rentre ton ISK car moi je l'ai mis dans misk key laguna2 isk coller validate et ensuite tu va dans retouche APV tu clique sur start APV en mettant ton code appres vente tu clique sur armer tu inssert la carte et tu clique sur validate quelques captures d'aecrans pour que tu voit a peu pres c'est un peu galere mes sa le fait je l'ai fait 3 fois mes pas tous de la meme maniere une fois reussis avec le misk - key j'ai coller l'isk puis validate puis collez le code apv et insserer la carte et validate avec renolink et non ddtt2000 car la case du ISK reste des fois inaccessible on ne peut pas le mettre manuellement ni copier collez .
Par contre avec ton ddttall moi j'arrive a l'ouvrir mes qu'a partir du mode demo j'ai essayer de repog une carte je pence que c'est passer mes je ne confirme pas a 100% je testerais demain avec ma carte qui n'est plus programmer pour confirmer par contre si tu peut reduire la taille de l'affichage car c'est trop grand l'amis en plus je suis sur un grand pc de 17p mes c'est encore trop grand je poste les capture d'ecrans se qui et positif c'est que j'ai rentrerle code pin sans l'inverser et sa ne ma pas mit d'erreur j'ai insserer la carte puis valder et sortis du mode , regarde les captures d'ecrans et dis moi se que tu en pence :
Par contre j'ai toujours se message d'erreur lors de louverture du soft il faut que je le mette toujours en mode demo pour qu'il s'ouvre est se normal ? merci :
Bonne journée et a tres bientot pour les nouveaux test il faut un peu plus de participant si vous voulez que se soft la soit Ddtt pour tous contribuer un peut @+
yoyomartin2003 (23/12/2018)
Vieux 19/01/2017, 16h34   #233
cedricp
Avatar de cedricp
Alors d'apres ce que je vois tu utilise OBDLink SX, il te faut utiliser la vitesse de port 115200 pour ca.
Merci pour ce retout interessant !
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
Vieux 19/01/2017, 16h37   #234
cedricp
Avatar de cedricp
Attention, en mode demo, il ne se passe rien, aucune commande envoyee/recues. Si tu as une install RenoLink ou DDT2000, tu peux supprimer le dossier 'ecu' dans le repertoir ddt4all, car je ne vois aucun ECU dans la fenetre 'ECU'
Vieux 19/01/2017, 16h37   #235
pouettedu76
Oui j'utilise aussi Obdlink SX mes la ls test que j'ai fait c'est avec elm327 car c'est avec celle ci que tu a commencer donc c'est avec celle la que finirais lol pas de soucis pour les retour tkt si tu peut faire quelques chose pour l'image sa sera tres tres tres tres bien pour que je puisse faire la reprog de carte c'est mieux de tout voir sur la meme page que de allez a gauche et a droite pour voir se qui et ecrit et de mettre de code A.P.V merci bien
Vieux 19/01/2017, 16h40   #236
cedricp
Avatar de cedricp
Ah, et pour les ecrans, astuce :
la roulette de la souris (ou les 2 doigts sur le touch pad avec mouvement haut-bas) pour agrandir ou reduire la taille de la page
cliquer gauche dans la page en maintenant la pression et faire bouger la souris pour faire glisser la page
ca aide bien !
Vieux 19/01/2017, 16h47   #237
cedricp
Avatar de cedricp
Derniere chose, ne pas oublier d'armer le mode 'expert' pour pouvoir envoyer des requetes (icone du scientifique connu). Sans ca, les commandes ecritures sont bloquees (ca evite les mauvaises manoeuvre quand on debute)
Vieux 19/01/2017, 16h48   #238
pouettedu76
Tkt c'est se que j'ai des l'ouverture du soft si non je ne pence meme pas que j'aurrais pu armer le code A.P.V merci comme meme
Vieux 19/01/2017, 18h18   #239
guyguy307
Avatar de guyguy307
j'ai le méme défault que pouette a l'ouverture , mais a la difference que le soft ne se lance pas apré.
Vieux 19/01/2017, 18h20   #240
cedricp
Avatar de cedricp
Merci de preciser :
* Type de cable (ELM, OBDLink, bluetooth, USB ?)
* Erreur dans le terminal de commande
* Si bien verifier la presence du port COM dans le gestionnaire de peripheriques
* toute autres infos utile :)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
