#211 |
chez moi il marche bien wassim pour tag key cest rien fichier config.prg dans common tag key a supprimer tu vera il fonctionnera et en mm temps vag v18 remarche sans couper sec. apres le reste cest parceque le ft2x.dll et pas celui de abrties dou le message de corruption .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (09/03/2017) |
#212 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Amor89 , tu pourrais poster le schema de cablage pour psg16, j'ai tester celui du carprog sans succes(avec le relais) merci a toi.
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | pouettedu76 (09/03/2017) |
#213 |
Merci rojhat
C'est quoi la solution pour le reste ? Jeep fonctionne pas MB fonctionne pas Bm fonctionne pas Renault 5.4 fonctionne pas |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | pouettedu76 (09/03/2017) |
#214 |
réinstaller complètement wassim mais passe moi ton pc et c regler 😆
#215 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je te préviens par mp j'ai pas fini le boitier pour ajouter d'autre option lecture et ecriture avec UPA et CARPROG et voir plus et j'arrete la................................a+inchallah
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | aladinno (01/03/2018), pouettedu76 (10/03/2017) |
#216 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut une question est-ce que quelqu'un il a déjà essayé de changer cette pièce et si ça marche vraiment?Pour résoudre le problème avec le edc15
adg1406bruz multiplexeur ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | pouettedu76 (10/03/2017) |
#217 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non cette modif n'apporte rien de plus pour les edc15 a++ |
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#218 |
SLM ET SLT parement dans le but de corriger la fonction communication k-line mais comme ditnotre amis diagnosis pas besoin si sa marche
et dans le cas contraire il faut essayer pour si ta un problème avec la lecture k-line voila
| The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
#219 | |
le miens ne lis pas edc15 vag et j'ai changé cette puce et aussi les 3 autres "adg" pas d'amélioration , donc pas besoin de se faire ch... de les changer ça fait rien de mieux Dernière modification par diagnosis29 ; 10/03/2017 à 20h59. |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#220 |
oui exactement edc15 vag qui ne fonctionne pas dommage mais reste un mais je vais travailler dessus et cherche pour voir sur table si y'a pas une idées pour le faire fonctionner la lecture .................................................. ...a cogité
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | diagnosis29 (10/03/2017), pouettedu76 (10/03/2017) |
#221 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi pour EDC15C2 PSA 3plugs j'ai le message suivant:
Sous-fonction non supportée / Format non valide Turn Ignition OFF/ON! mon branchement,t est sur table P.S: J'ai aussi un EDC15 De VAG Golf 4 TDI 110CV et j'ai aussi le meme message. je vais surment commander du composants sur farnell afin d'enleverces composants chinois !!! |
#222 |
Salut lecture edc15vag n a jamais marcher je ai vu seulement 1 fvdi de fly qui marcher sur les edc15 vag
Celui que j avais vendu à medelas Le soucis d après une personne du forum que je connais et qui connais bien les programme serait un problème de soft tout simplement crdl
Pas de Thank's plus d aides
#223 |
ok merci seadoo
je vais me pencher sur le soft |
#224 |
attention bilauto quand je parle du soft je parle aussi et surtout de la partie soft qui est dans le lpc crdl
#225 |
cette partie est protégé ou on peut la lire avec un jtag
j'ai lu ca sur digitalKaos et apparement on accès au firmware avec aussi le numéro de série. le LPC1788 est-il protégé ou non. moi je penses que la protection est sur l'eprom DS2460 pres du connecteur DB9 toutes les interfaces n'ont pas cette eprom qui est en faite un microcontroller avec eprom intégré et elle est la pour le dongle qu'on branche. ceux qui n'ont pas de dongle n'en n'ont pas besoin |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
