Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 03/08/2016, 15h52   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ?
Bonjour a tous je viens vers vous pour avoir quelques renseignement et consseille car je pence d'ici 3 voir 4 mois je vais faire l'acquisition de FVDI en full et de chez fly .
Voilà les question :
1-Y'a t'il une réel différence entre le vraix AVDI et son clone FVDI ? Et le prix aussi du AVDI en full?
2 - Qu'avez vous réussis a faire ? Et quelle précaution prendre pour ne pas rendre le véhicule inutilisable ?
3- beaucoup de model existe comment savoir si un membre nous en vends un qu'il et de bonne qualiter et qui viens bien de chez fly ?
4 - Vous pouvez mettre et préciser se que vous avez réussis a faire avec votre FVDI ? Et mettre aussi si il viens de chez fly ou non ?
Merci a tous pour vos eclairsissement pour le FVDI et se poste la concerne que se que vous avez réussis a faire avec pour se que vous n'avez pas réussis a faire avec je vais ouvrir un autre poste pour que sa soit claire pour tous le monde bonne journée a tous cordialement :)
The Following 10 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
AKDAN (14/11/2017), autodiagauto (12/10/2020), bedo97442 (17/12/2017), brahim chafa3 (29/04/2020), calixo22 (17/09/2017), lemacsemey (10/12/2020), martinn (21/03/2018), Mohcine (31/03/2019), sam27000 (08/05/2021), terranoo (23/12/2018)
Vieux 03/08/2016, 16h50   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
FVDI fly 2014
Lecture eeprom C8 2.2 HDi Edc15c2 3 broches OK
Code pin OK.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 9 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
abdenour19 (05/01/2018), abdou_hail (17/02/2019), amine08 (11/10/2019), aminem777 (05/11/2017), bedo97442 (17/12/2017), CRASH (18/08/2019), ElTurco (21/01/2021), kaki02 (08/01/2022), sam27000 (18/06/2021)
Vieux 03/08/2016, 17h00   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut voila ce que j ai fait avec les miens :
Certains membres qui m en ont acheter pourront confirmer
Mercedes
- Classe A lecture écriture dash ok
- ML annéé ?? mais recent Reset airbag : ok
- Mercedes Dash : w204 w211ok lecture ezs ok
Renault
Cartes: Megane 2 , Scenic 2 , cles Clio 3 , modus etc
- dash clio 3 ok , Megane 2ok , laguna 3 Ok , modus ... avec un can bloker bien sur pour les laguna 3 et megane 3
- Scenic 2 : Lecture pin OK / Codage carte Ok
- clio3 2007 code ok / cle ok / compteur ok
- clio 3 de 2007 A 2011 pin ok / dash ok
- clio campus ni le pin ni le dash
- twingo phase 2 pas le pin
- modus pin ok / dash ok
- Laguna II phase 1 ----- Lecture code pin ok / Apprentissage de carte ok, mais
attention ça supprime les anciennes
pour les compteur jeager marche en pinout j ai le pdf des branchement obd pinout direct au dash
Vag
- composant protection marche
- Immo Off obd edc16 VAG ok
- dash a3 2007 et 2009 , a5 2009 ok
- dash polo 2010 OK
- lecture boitier moteur , code pin et kilometrage oEDC16 ok
- Lecture EDC15 fonctionne pas pour le groupe audi , seat etc
- immo off EDC15 et EDC16 ok
ford
- focus 2007 DASH OK
Psa
- dash BSI OBD + compteur 207 / 307 / 407 C4 etc
- lecture pin ok (207 , c4 , 407 , 607, c3 , ds3 , 208, 308....)
- programmation clé ( 208 , 307 , ds3 ,407 , c4 , 206...
- lecture flash psa sid 803 ok Etc...
- Lecture dash berlingo 2012 ok
- Lecture pin et Km dans edc 15 citroen ok
- Immo off EDC15 ok
- PEUGEOT 407 2.0l 136 de 2004: lecture PIN non ok / et lecture du km dans le bsi
ok le compteur faut démonter
- Lecture EDC15 ok
- Lecture EDC16 ok
Bmw :
- synchro cas dme ok codage ok
- programmation cle E90 / e60 /e91 etc
- changement info , config dans abs , kombi etc (km)
- BMW e90 2008 : CAS 3 OBD OK / Codage option OK
- Lecture du kilomètrgae dans les différent boitier ok
Fiat
- réparation transpondeur Fiat
- lecture Bsi marelli / Delphi lecture pin programmation clé ok
- Clonage ecu Marrelli 59F sur punto ---- OK
-lecture écriture dash doblo 2012 ok
OPEL
-Lecture code pin pompe PSG16 par Obd ok
-Codage pompe PSG16 par Obd ok
FVDI VENANT DE CHEZ FLY bien sur crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 03/08/2016 à 17h10.
The Following 57 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
abdenour19 (05/01/2018), abdou22 (21/10/2017), abdou_hail (17/02/2019), alchemist974 (11/09/2017), amine08 (07/10/2019), aminem777 (05/11/2017), autodiagauto (13/07/2019), bedo97442 (17/12/2017), bej 974 (29/03/2019), br25 (20/11/2016), brahim chafa3 (29/04/2020), calixo22 (17/09/2017), chave56 (17/01/2019), CRASH (18/08/2019), dump974 (28/01/2018), ElTurco (21/01/2021), Emperor.kbs (03/06/2018), ferchichi (10/09/2017), houssam (02/12/2017), Jack25 (09/03/2021), kaki02 (08/01/2022), kamel fouka (13/12/2020), khalil84 (26/09/2023), kimo2016 (15/01/2021), languedocdiagnostic (06/11/2017), lemacsemey (10/12/2020), Lolomenez (05/12/2019), MASTERKEY (27/08/2017), mecatronique (12/11/2018), mehdi1-1 (23/05/2018), Mekkiveli (06/04/2025), micka45 (01/01/2017), miloud_slt2014 (22/06/2018), Modidacte (23/11/2024), morran (27/11/2017), Msila19 (16/03/2025), NABILOV (11/05/2021), nasisamy (21/08/2017), nounour10 (04/07/2021), Ouadhour (20/06/2018), ozilmlk (20/04/2021), Pontauto (08/03/2021), Quattro899 (07/12/2020), rapou30 (09/08/2022), ricou8333 (28/06/2018), sab_bane (23/12/2018), salifou (31/01/2025), sam27000 (18/06/2021), sametelec2003 (16/09/2017), Samir44 (30/01/2020), SIMSIMAFIA (26/01/2018), terranoo (23/12/2018), tizi94 (22/02/2018), tony60 (20/10/2017), vilebrequin (02/03/2022), VWPassat31 (07/11/2018)
Vieux 03/08/2016, 17h12   #4
pouettedu76
Salut et merci a vous c'est impeccable .
Seadoo831 tu les vends combients ? et pour les autres marques comme fords et opel que fait il ? cordialement
Vieux 03/08/2016, 17h17   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut l ami les autres pas tester j'évite de jouer a l apprenti sorcier sur les véhicules des clients je fait mes test sur voiture qui rentre en casse chez un collègue crdl
DAVID02620 (07/11/2019)
Vieux 03/08/2016, 18h10   #6
pouettedu76
Ok et pour la lecture des pins sa me combient de temps ? Car j'ai lu dans un autre poste que sa met en général une quarantaine de minute est sa ? Et on peut aussi faire du diag avec ? Merci
Vieux 03/08/2016, 18h15   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Les pin ça dépend des modèle de voiture chez PSA ,
sur VAG c est un 2/2 lol
et bien sur tu peut faire diag sans soucis avec crdl
Vieux 07/08/2016, 15h20   #8
pachto
Avatar de pachto
pachto is on a distinguished road
Bonjour les experts,
Comme pouettedu76, je suis également tenter d'acheter un FVDI Full.
Pour résumer d'après pas mal de recherche sur ce forum :
- FVDI full made in ching chong clone to clone à éviter... car plus de plantage que le fvdi clone
- Qualité pcb raisonnable chez Fly
Par contre quel est la version de pcb à prendre ?
Fly propose la version pcb V3 et V4 ?
Pour la version soft 2014 et pcb V3 ou V4 il n' y a pas besoin de softdog pour les fonctions spéciales ? c'est bien sa ? Est ce que on a quand même accès à toutes les fonctions spéciales ?
J'ai vu qu'il y ' a un pcb V4-1 avec un dongle supplémentaire, je suppose que c'est la fameuse version ou il faut payer quelque chose après 1 an ? (dépendant de nos amis chinois pour le débloquage logiciel ?)
Merci de vos précisions, avec toutes les versions qu'il y ' a sur la toile on est un peu perdu....
Pouette76 : t'a pu trouver un interface correcte ? quel sont les prix pratiqués (en PM si c'est nécessaire). Sa t'intéresse un achat groupé ? ou si notre ami Seadoo831 a quelque chose à nous proposer ;-)
pachto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pachto For This Useful Post:
kamel fouka (13/12/2020), mecatronique (12/11/2018)
Vieux 07/08/2016, 15h26   #9
pouettedu76
Salut moi je n'ai pas encore acheter j'ai le temps d'ici 2 mois voir un peut plus pour l'acheter j'attend et je lis les sujet bonne recherche @+
Vieux 07/08/2016, 16h02   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
Plusieurs qualités existent celle de fly est d'excellente qualité, il faut payer le prix tout simplement .
Et encore une fois toujours mettre un booster ou un autre véhicule même si vous pensez que c'est une opération assez rapide / simple et sans risque ... On ne sait jamais, mieux vaut perdre 10min a tout brancher que des jours a tout reprogrammer :)
J'en ai eu un il y a quelques jours et cela fonctionne pas trop mal, a ne pas oublier de le coupler a plusieurs autres outils .
La personne qui te dit moi j'ai le fvdi et je n'ai que sa doit énormément faire confiance a sa belle étoile ;)
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 07/08/2016, 16h14   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
J'ai un Fly old 2014 donc sans softdog ,le pcb est en V4.1
guyguy307 (18/05/2018)
Vieux 07/08/2016, 16h18   #12
pachto
Avatar de pachto
@ momoh-93 : ok c'est noté pour Fly, à tout hasard tu sais à quel prix il les vende ?
Tu conseillerait le PCB version 4 ou 4-1 ?
@pouettedu76 : je continue les recherches sur la qualité de pcb, sur d'autres post sur TE, certains ou du faire des modifs sur les composants pour que certains fonctions soit opérationnels.
D'autres malgré le changement de composants, tjrs quelques problèmes, possible que sa soit le nxp qui soit de mauvaise qualité...à voir
The Following User Says Thank You to pachto For This Useful Post:
midou1973 (18/11/2019)
Vieux 07/08/2016, 16h23   #13
pachto
Avatar de pachto
Merci de ton retour chaoui05 !
j'ai appris quelque chose au moins j'ai cru que le PCB 4.1 avait obligatoirement le softdog...
Tu confirme que tu a accès à toutes les options sans le softdog ?
Et d'ailleurs quel sont les fameuses options qui ont été bloqué par nos asiatiques qui nécessite ce dongle ?
En te remerciant d'avance de ton retour
Vieux 07/08/2016, 16h30   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
N'oubli pas de faire un tour dans la case présentation pachto si tu veux avoir des informations précises et surtout être en regle avec la charte du forum
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 07/08/2016, 17h07   #15
pachto
Avatar de pachto
oupps c'est bon c'est fait
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
