Vieux 09/03/2017, 00h02   #211
ecutech
Avatar de ecutech
chez moi il marche bien wassim pour tag key cest rien fichier config.prg dans common tag key a supprimer tu vera il fonctionnera et en mm temps vag v18 remarche sans couper sec. apres le reste cest parceque le ft2x.dll et pas celui de abrties dou le message de corruption .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (09/03/2017)
Vieux 09/03/2017, 01h10   #212
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut Amor89 , tu pourrais poster le schema de cablage pour psg16, j'ai tester celui du carprog sans succes(avec le relais) merci a toi.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 09/03/2017, 07h44   #213
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci rojhat
C'est quoi la solution pour le reste ?
Jeep fonctionne pas
MB fonctionne pas
Bm fonctionne pas
Renault 5.4 fonctionne pas
Vieux 09/03/2017, 14h31   #214
ecutech
Avatar de ecutech
réinstaller complètement wassim mais passe moi ton pc et c regler 😆
Vieux 10/03/2017, 09h18   #215
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par smart057 Voir le message
slt smart oui pas de probleme laisse moi juste un peut de temps et je te fait sa
je te préviens par mp
j'ai pas fini le boitier pour ajouter d'autre option lecture et ecriture avec UPA et CARPROG et voir plus et j'arrete la................................a+inchallah
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
aladinno (01/03/2018), pouettedu76 (10/03/2017)
Vieux 10/03/2017, 11h31   #216
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut une question est-ce que quelqu'un il a déjà essayé de changer cette pièce et si ça marche vraiment?Pour résoudre le problème avec le edc15
adg1406bruz multiplexeur
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2017, 13h31   #217
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par tdipower11 Voir le message
salut ,
non cette modif n'apporte rien de plus pour les edc15
a++
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (10/03/2017), pouettedu76 (10/03/2017), progdebutant (19/02/2019), tdipower11 (10/03/2017)
Vieux 10/03/2017, 14h03   #218
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SLM ET SLT parement dans le but de corriger la fonction communication k-line mais comme ditnotre amis diagnosis pas besoin si sa marche
et dans le cas contraire il faut essayer pour si ta un problème avec la lecture k-line
voila
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
diagnosis29 (10/03/2017), pouettedu76 (10/03/2017), tdipower11 (10/03/2017)
Vieux 10/03/2017, 14h29   #219
diagnosis29
Envoyé par amor89 Voir le message
voila
le miens ne lis pas edc15 vag et j'ai changé cette puce et aussi les 3 autres "adg" pas d'amélioration , donc pas besoin de se faire ch... de les changer ça fait rien de mieux
Dernière modification par diagnosis29 ; 10/03/2017 à 20h59.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
pouettedu76 (10/03/2017), REDZONE31 (10/03/2017), tdipower11 (10/03/2017)
Vieux 10/03/2017, 14h36   #220
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui exactement edc15 vag qui ne fonctionne pas dommage mais reste un mais je vais travailler dessus et cherche pour voir sur table si y'a pas une idées pour le faire fonctionner la lecture .................................................. ...a cogité
Vieux 12/03/2017, 10h53   #221
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
moi pour EDC15C2 PSA 3plugs j'ai le message suivant:
Sous-fonction non supportée / Format non valide
Turn Ignition OFF/ON!
mon branchement,t est sur table
P.S: J'ai aussi un EDC15 De VAG Golf 4 TDI 110CV et j'ai aussi le meme message.
je vais surment commander du composants sur farnell afin d'enleverces composants chinois !!!
Vieux 12/03/2017, 11h02   #222
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut lecture edc15vag n a jamais marcher je ai vu seulement 1 fvdi de fly qui marcher sur les edc15 vag
Celui que j avais vendu à medelas
Le soucis d après une personne du forum que je connais et qui connais bien les programme serait un problème de soft tout simplement crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 12/03/2017, 11h06   #223
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok merci seadoo
je vais me pencher sur le soft
Vieux 12/03/2017, 11h49   #224
seadoo831
Avatar de seadoo831
attention bilauto quand je parle du soft je parle aussi et surtout de la partie soft qui est dans le lpc crdl
Vieux 12/03/2017, 12h07   #225
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
cette partie est protégé ou on peut la lire avec un jtag
j'ai lu ca sur digitalKaos et apparement on accès au firmware avec aussi le numéro de série.
le LPC1788 est-il protégé ou non.
moi je penses que la protection est sur l'eprom DS2460 pres du connecteur DB9
toutes les interfaces n'ont pas cette eprom qui est en faite un microcontroller avec eprom intégré et elle est la pour le dongle qu'on branche.
ceux qui n'ont pas de dongle n'en n'ont pas besoin
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
