Vieux 01/04/2026, 20h49   #211
Pouvoir de réputation: 113
je voudrai un exemple veritable de quelquun ayant reellement envoye l ecu et bien regarder au retour...
pas de lecture de siteweb ou de message de pierre paul jaques soit disant 100-100 sur de lui lol
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
ce dont je suis sur c'est qu'un isuzu 018 envoyé ya 3 semaines apres identification bench a bien ete ouvert des 2 coté pour leur expédier.
duroi (01/04/2026)
Vieux 01/04/2026, 21h13   #212
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Pas besoin de l'ouvrir
Envoyé de mon SM-S938B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
CHATONDU38 (01/04/2026)
Vieux 01/04/2026, 21h34   #213
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Salut. Genre un downgrade de bootloader ?
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
Je ferais référence au message de electrocar59
Après oui pour le unlock ( remote unlock … mail in unlock) oui la calculateur est vraiment déverrouillée
Et fils a raison plus besoins de les ouvrir avant de leur envoyer
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2026, 20h45   #214
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Finalement le géant Flex l’a fait..
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2026, 14h17   #215
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Il fa maintenant que les autres suivent !
Vieux 12/07/2026, 17h55   #216
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par NABILOV Voir le message
j 'ai essaye de deverouiller ce fameux calculateur
je ne suis pas arriver il me demande a chaque fois de verifier le boot
j ai enlever la resistance comme demande ,de brancher le module FLX4.1
PIN 1 3 5 7 9 11 13 15 28 relier ensemble sur le boot de l ecu
mais rien a faire impossible de se conecter
j ai ressouder la resistance
impossible de se conecter dessus au diag ou en bench!!!!!!!!
heureusement qu'il sagit d'un calculateur de test !!!!
ECU MD1CS003
0 281 037 200
98 457B808 80
9826975080 2234 1259
22-02-10
je vais ouvrir un ticket chez flex
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2026, 17h57   #217
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut ,
petite video interressant il rajoute une resistance pour pouvoir ce connecter
https://www.youtube.com/watch?v=b77LE9Jxrbw
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
matt978 (12/07/2026)
Vieux 12/07/2026, 18h03   #218
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut ,
merci de ta reactivite je vais voir cela
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
matt978 (12/07/2026), Snatsh (12/07/2026)
Vieux 13/07/2026, 04h14   #219
akos421
Avatar de akos421
Sa rejoint la vidéo que tu as envoyé
geniehex (20/07/2026)
Vieux 13/07/2026, 11h00   #220
Faut etre vigilant sur le câble utilisé
Du mono brin en cuivre de qualité
Pas de vieux raccord resistif ou gros paquet de soudure
Glitch doit pas être perturbé par du câblage ou raccord de merde
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h59 ----------
Et évidemment une bonne alimentation qui met pas 2 secondes à envoyer la tension
Vieux 13/07/2026, 11h49   #221
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Pas de soucis pour moi, lecture boot et deverouillage, attention a bien ressouder la resistance, sinon plus de com
http://www.armoreprog.fr
Vieux 20/07/2026, 17h00   #222
geniehex
Avatar de geniehex
effectivement ca ne fonctionne pas si elle est pas mise j'ai égarer la résistance
quelle est sa capacité svp pour la remplacer
merci d'avance
cordialemnt
Vieux 20/07/2026, 19h33   #223
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, 1 ohm a 2 ohm.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2026, 14h43   #224
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par gary89 Voir le message
SUPER
je vais en commander plusieurs!!!
cordialement
Vieux 15/08/2026, 12h53   #225
geniehex
Avatar de geniehex
j ai deverouillé 2 calculateur sans probleme
j'ai essayer un 3 eme
j ai deverouillé le calculateur en mode glitch sans probleme
j'ai lu le backup et ensuite je l'ai deverouillé
tous c'est passser correctement j ai resoudé la resistance par un strap , j'ai ensuite essayer de me conecter en bench ,impossible de se connecter ??j'ai essayer de me connecter en boot
je ne comprends rien du tout
le calculateur ne repond plus au diagnostique ,le vehicule ne demarre plus
je comprends rien du tout
je pense que l ecu est mort!!
j'ai ouvert un ticket chez flex j'attends leur retour
a bientot
Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds Dorvel VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 02/03/2023 04h51
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur ElTurco Electronique 5 14/05/2019 16h50
Nouvelle clé Clio 4 avec RET Miidjyy programmation & synchronisation de clé 10 14/02/2019 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
