#211 |
je voudrai un exemple veritable de quelquun ayant reellement envoye l ecu et bien regarder au retour...
pas de lecture de siteweb ou de message de pierre paul jaques soit disant 100-100 sur de lui lol ---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- ce dont je suis sur c'est qu'un isuzu 018 envoyé ya 3 semaines apres identification bench a bien ete ouvert des 2 coté pour leur expédier. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | duroi (01/04/2026) |
#212 |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas besoin de l'ouvrir
![]() Envoyé de mon SM-S938B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | CHATONDU38 (01/04/2026) |
#213 | |
Après oui pour le unlock ( remote unlock … mail in unlock) oui la calculateur est vraiment déverrouillée Et fils a raison plus besoins de les ouvrir avant de leur envoyer |
#214 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Finalement le géant Flex l’a fait.. |
#215 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il fa maintenant que les autres suivent !
#216 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j 'ai essaye de deverouiller ce fameux calculateur je ne suis pas arriver il me demande a chaque fois de verifier le boot j ai enlever la resistance comme demande ,de brancher le module FLX4.1 PIN 1 3 5 7 9 11 13 15 28 relier ensemble sur le boot de l ecu mais rien a faire impossible de se conecter j ai ressouder la resistance impossible de se conecter dessus au diag ou en bench!!!!!!!! heureusement qu'il sagit d'un calculateur de test !!!! ECU MD1CS003 0 281 037 200 98 457B808 80 9826975080 2234 1259 22-02-10 je vais ouvrir un ticket chez flex |
#217 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
petite video interressant il rajoute une resistance pour pouvoir ce connecter https://www.youtube.com/watch?v=b77LE9Jxrbw |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | matt978 (12/07/2026) |
#218 | |
merci de ta reactivite je vais voir cela |
#219 |
Sa rejoint la vidéo que tu as envoyé
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | geniehex (20/07/2026) |
#220 |
Faut etre vigilant sur le câble utilisé
Du mono brin en cuivre de qualité Pas de vieux raccord resistif ou gros paquet de soudure Glitch doit pas être perturbé par du câblage ou raccord de merde ---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h59 ---------- Et évidemment une bonne alimentation qui met pas 2 secondes à envoyer la tension |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | geniehex (20/07/2026) |
#221 |
Pas de soucis pour moi, lecture boot et deverouillage, attention a bien ressouder la resistance, sinon plus de com
http://www.armoreprog.fr |
#222 | |
effectivement ca ne fonctionne pas si elle est pas mise j'ai égarer la résistance quelle est sa capacité svp pour la remplacer merci d'avance cordialemnt |
#224 |
#225 |
j ai deverouillé 2 calculateur sans probleme j'ai essayer un 3 eme j ai deverouillé le calculateur en mode glitch sans probleme j'ai lu le backup et ensuite je l'ai deverouillé tous c'est passser correctement j ai resoudé la resistance par un strap , j'ai ensuite essayer de me conecter en bench ,impossible de se connecter ??j'ai essayer de me connecter en boot impossible de se conecter je ne comprends rien du tout le calculateur ne repond plus au diagnostique ,le vehicule ne demarre plus je comprends rien du tout je pense que l ecu est mort!! j'ai ouvert un ticket chez flex j'attends leur retour a bientot |
| Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds | Dorvel | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 02/03/2023 04h51 |
| md1CS003 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 35 | 01/11/2022 19h22 |
| Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur | ElTurco | Electronique | 5 | 14/05/2019 16h50 |
| Nouvelle clé Clio 4 avec RET | Miidjyy | programmation & synchronisation de clé | 10 | 14/02/2019 15h01 |
