Vieux 13/02/2019, 19h28   #1
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Miidjyy has a spectacular aura aboutMiidjyy has a spectacular aura about
Par défaut Nouvelle clé Clio 4 avec RET
Merci à tous de m'accueillir,
ceci est mon 1er post.
J'ai acquis récemment un Renault ECU TOOL par le biais d'un membre que je remercie d'ailleurs (KMTECH) et je cherche à programmer une nouvelle carte sur ma clio 4 Année 2016.
Le read information se passe très bien, donc je me situe dans le Key Card programming.
il reconnait bien mes 2 clés déjà existante, en revanche impossible de programmer la 3 ème.
lorsque que je l'a "read" la carte est bien inséré, mais non détécté, et quand je procède quand meme à la prog j'ai un message à la fin qui me dit:
ERROR_CARD_FROM_OTHER_CAR
(pour ma part je soupçonne une carte de mauvaise facture ? )
Si quelqu'un est un plus informé je suis preneur,
merci à tous !
Miidjyy.
Miidjyy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2019, 19h58   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Carte pas bonne
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Miidjyy (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 20h08   #3
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Carte pas bonne
Merci de ta réponse avec ma clip je me suis aperçu que la carte que j'ai commandé est un 434 MHz alors que j'ai l'impression que les mains libres sont en 433 Mhz et il faut que je sois plus attentif au PCFXXX
The Following User Says Thank You to Miidjyy For This Useful Post:
vortex (14/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 20h16   #4
everson29
Avatar de everson29
Frequence n'est pas le souci
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
chipshop (13/02/2019), Miidjyy (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 21h12   #5
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Tu saurais m'expliquer brièvement à quoi sert la fréquence ? Main libre, Centralisation ?
PS: Je viens de tester la carte dans un scénic 3 et nickel ça a fonctionné mais pas de centralisation ni de Main libre mais ça démarre
Merci Everson
Vieux 13/02/2019, 21h31   #6
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
bonjour,
les deux cartes sont différentes. a l’extérieur est identique mais diffère de l’intérieur. vous ne pouvez pas utiliser card scenic 3 ou megane 3 sur clio 4.
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post:
Miidjyy (14/02/2019), rapou30 (13/02/2019), vortex (14/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 22h21   #7
abdel93
Avatar de abdel93
slt ta sur clio 4 il me semble c'est du hitag AES,ta carte tu la prise en chine?
Vieux 14/02/2019, 07h40   #8
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Oui la carte est sûrement de Chine au vu de la conception ..
bonne question je vais me renseigner sur le Hitag AES !
Merci de tes infos !
Vieux 14/02/2019, 10h08   #9
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Miidjyy Voir le message
tu a du prendre une carte pour mégane /scénic/laguna 3,sois elle était mal précoder ou de mauvaise qualité ,c'est très rare les carte de chine ou ya le main libre qui fonctionne
Vieux 14/02/2019, 11h26   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations se message (ERROR_CARD_FROM_OTHER_CAR) veut dire que tu essaie de codé un carte qui ne correspond pas a ton hfm
En l'occurrence tu essaie de codé une carte non mains libre sur un hfm mains libre
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (14/02/2019), jah83 (14/02/2019), Miidjyy (14/02/2019), pouettedu76 (14/02/2019), progdebutant (14/02/2019), Strikers (19/12/2019)
Vieux 14/02/2019, 15h01   #11
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Merci à vous les gars de m’avoir éclairé !
Je vais être plus vigilant sur mes prochaines commandes de cartes !
lire une dae clio III avec car prog carto Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2017 19h05
Dae clio iii avec ecutool carto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/08/2017 20h53
Problème centralisation avec nouvelle carte sur scenic3 Sirocco programmation & synchronisation de clé 9 19/02/2017 10h22
Programmation d'une nouvelle Clé sur Clio II bangreno programmation & synchronisation de clé 3 19/06/2011 19h41
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
