Vieux 13/05/2019, 16h18   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur
Salut les amis
Ayant lu dans le forum quelques discussions au sujet du manque de protection antistatique des composants sur les cartes, j'ai acheter un modèle un peu différent de celui conseiller
La diode conseiller en général est la protection 0603ESDA2-TR2 de chez "Busmann/Eaton"
https://www.mouser.fr/ProductDetail/...sH2a9rug%3D%3D
Celui que j'ai acquis est le PGB1010603 de chez "Littelfuse"
https://m.littelfuse.com/products/po...gb1010603.aspx
J'ai essayer de comparer les deux diodes qui ont l'air similaire (+ ou -) les diffèrentes caractéristiques sont noté dans les 《..》
Fabricant: Littelfuse => 《Eaton》
Catégorie du produit: Suppresseurs ESD / diodes TVS
Type de produit: ESD Suppressors
Vesd - Tension ESD par contact: 8 kV
Vesd - Tension ESD par décharge dans l'air: 15 kV
Polarité: Bidirectional
Nombre de canaux: 1 Channel
Style du raccordement: SMD/SMT
Tension de service: 24 V => 《30 V》
Blocage de la tension: 150 V => 《60 V》
Cd - Capacité de la diode: 0.06 pF => 《0.1 pF》
Package/Boîte: 0603 (1608 metric)
Température de fonctionnement min.: - 65 C => 《- 55 C》
Température de fonctionnement max.: + 125 C => 《+ 105 C》
Marque: Littelfuse
Tension d'alimentation de fonctionnement: 24 VDC => 《30 VDC》
Sous-catégorie: TVS Diodes / ESD Suppression Diodes
Je demande l'avis des connaisseurs en éléctro. afin de me confirmer ou pas mon projet qui est d'utiliser ce composant "PGB1010603" sur les cartes des VCI. Merci d'avance pour un conseil ou un avis.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
Dernière modification par nowen ; 13/05/2019 à 23h30.
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2019, 18h45   #2
aurelienp69
Avatar de aurelienp69
aurelienp69 is on a distinguished road
Je peux peut être t'aider sur la lecture des datasheet. Par contre je suis nouveau sur le forum et j'avoue que je ne vois pas trop de quel type de carte tu parles. Je ne sais pas ce que c'est un VCI.
A première vue je trouve que la littelfuse va un peu moins protéger parce qu'elle clamp plus haut que la bussmann.
Mais c'est totalement dépendant du circuit à protéger et de la tension ESD supportée par celui-ci. Ces diodes se justifient sur les ligne de communication rapides sur lesquelles la capacité doit être réduite au maximum.
aurelienp69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aurelienp69 For This Useful Post:
ElTurco (13/05/2019), vortex (13/05/2019)
Vieux 13/05/2019, 19h18   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par aurelienp69 Voir le message
Salut bienvenu à toi Aurélien et merci pour ton aide, les cartes dont je parle sont par ex. Lexia3 ou Di@gbox, Vas5054@ ou Odis, le nom VCI représente l'adaptateur Calculateur vers PC, VCI par groupe de Marque Auto. etc... en gros c'est l'outil adapter.
Actuellement je n'est pas ce composant sur quelques outils, leurs emplacement sont dispo et directement relier à l'entrée USB (en général) donc au final les Littelfuses sont moins adapté par rapport aux Eaton mais c'est jouable ?
Bref je pense que c'est mieux que rien pour proteger le circuit à condition biensûr de ne pas nuire à son bon fonctionnement.
Merci Aurélien.
Vieux 13/05/2019, 21h53   #4
aurelienp69
Ok ElTurco, je comprends mieux.
Donc en gros les connections USB arrivent généralement sur un microcontrôleur qui va lui même intégrer une protection ESD qui va être capable de protéger le composant jusqu'à une certaine puissance.
L'ajout de diodes de protection supplémentaire va permettre de supporter de plus gros ESD. En plus le placement de la diode proche du connecteur évite à l'ESD de se propager dans la carte.
Sur l'USB 2 il ne faut pas que la diode de protection apporte plus de 1pF de charge supplémentaire sur la ligne.
La capacitance de la diode Littelfuse est presque nulle donc pas de risque de dégradation du signal. Par contre je trouve qu'elle clampe un peu haut, difficile de dire si elle protégera efficacement, ça dépend de comment va se répartir la puissance de l'ESD entre la diode et le microcontrôleur. Je pense que plus la diode clamp bas, plus on peut être certain qu'un maximum de puissance ira dans la diode. Dans tout les cas ça protège forcément un peu et ça ne peut pas faire de mal.
The Following User Says Thank You to aurelienp69 For This Useful Post:
ElTurco (14/05/2019)
Vieux 13/05/2019, 23h31   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
@ aurelienp69,
mp envoyé
merci d'appliquer le règlement
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 14/05/2019, 16h50   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci infiniment pour tes explications, clair, net et surtout compréhensif pour un amateur comme moi, oui elle clampe haut et presque deux fois et demi plus que le Eaton qui est à 60 V mais l'essentiel c'est ta dernière phrase qui me soulage :)
Merci encore pour le partage de ton savoir, à ta disposition pour tout demande sur les outils etc...
PS: Nowen fait la remarque afin que tu te présente pour respecter le règlement ce qui est tout à fait normal, merci de te présenter Aurélien.
@ plus
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
vortex (15/05/2019)
Tuto reprogrammation cartes Renault Laguna 2 Ph2 sur Clip et avec ISK crypté YomGui Tutoriels 55 19/10/2022 22h31
CARTES CLIO IV CAPTURE avec logo meca Vente, Achat, Echange 0 26/03/2018 12h35
Protection des composants zuki75 Electronique 4 25/05/2016 23h48
supprimer protection GPT Breizhelec Informatique 0 10/10/2013 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
