Vieux 30/01/2013, 14h48   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut régulateur préssion gazole
bon jour les amis voila jais un problème sur une peugeot 406 2.0 hdi 110 CV elle démarre b1 mais a l’accélération elle bloque a 2500 tours je lais scanner le défaut et :
régulateur pression gazole arrêt demandé mais régulateur toujours actif
merci les amis pour votre aide
Vieux 30/01/2013, 15h07   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer avant tous completer votre profile et la 2em changer votre regulateure de pression de carburant et bon courage
Vieux 31/01/2013, 21h17   #3
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
change votre regulateur c est le meme probleme change votre calculateur
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2013, 22h34   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
met un avatar et ensuite va changer ton regulateur comme te la dit diago2001
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2013, 12h47   #5
sorcierste
Avatar de sorcierste
sorcierste is an unknown quantity at this point
bonjour,
quelques fois un simple démontage et nettoyage suffit a regler le probleme.
un régulateur coute un bras donc avant de le changer, essai la solution propose
sorcierste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2013, 13h05   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
moi je regarderais ds ton filtre go si ya pas de limaille si c le cas ta un complet a changer
Vieux 24/02/2013, 15h41   #7
amourh59
Avatar de amourh59
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , avant de partir sur de la haute pression , il faut tt d'abord contrôlé la basse pression , met un mano et controle tes pression avant et après le filtre a carburant , il faut pas que le delta entre les 2 pression dépasse le 0,15 bars ,'si le delta est tres grand , veréfie tn filtre si il n’est pas colmaté et tout le circuit jusqu’à tn réservoir , si tt va bien , démontre tn régulateur et nettoie le , si non il faut remettre un neuf
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 27/02/2013, 22h39   #8
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Eh oui, si pas ou peu de basse pression de carburant ===> pas ou peu de haute pression, d'ou generation du code defaut regulation de pression.
Regarde si tu n'as pas de prise d'air avant ou apres le filtre.... ou filtre colmaté....
Bon courage.
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2013, 23h22   #9
adel 3.5
Avatar de adel 3.5
adel 3.5 is an unknown quantity at this point
bonjour .le promis phare contrôle pompe gavache et 2 filtre gasoil.3gasoile .4 la fuit .5les anjecteur(retour .6 control régulateur .7 hp pompe hp
adel 3.5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2013, 22h11   #10
htms
Avatar de htms
htms is an unknown quantity at this point
j'ai eu le meme probleme avec ma ford fiesta 1.4 hdi,la solution a changer votre regulateure de pression .
htms est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2013, 16h19   #11
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
oui changer le regulateur e fais une mise a jour de votre calculateur
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 18h10   #12
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,avant de changer quoi que soit fait un diag approfondie et regarde se qui remonte quand tu a le défaut
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 21h43   #13
anas
Avatar de anas
anas is an unknown quantity at this point
contrôle de dub bel relai
changement de filtre a gazole
changement de 2 petite joint sur le régulateur pression monte sur pompe hp
voire paramètre écarte de pression a démarrage
TEST LE ÉLECTROVANNE TURBO
VOIRE DIBITMETRE
anas est déconnecté   Réponse avec citation
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
Régulateur BMW série 1 newvo BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/01/2012 13h08
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
